A fent említett tv-be keresek lámpát, és az ebben jártasabb szakiktól kérdezném, hogy lámpa nélkül indul e. Köszönöm
Először is kellemes ünnepeket kívánok!
Látszólag tápegység hibával kaptam a készüléket. Kilenc darab fölpúposodott 3300u/10V-os kondenzátort cseréltem, plusz ami mérve rossz volt, és az Y-SUS-on egy biztosíték megszakadt.
Tehát kondenzátorok és biztosíték csere, átméregettem zárlatot nem találtam. Bekapcsolva a LED fehérre vált és a kezelő gombokat nyomkodva villog, de se képet se hangot nem produkál.
A biztosíték ép marad és az Y-SUS tápcsatlakozón mérhető a Va, Vs, 5V, feszültség.
Elképzelhető hogy az Y-SUS-on lévő hibrid ment tönkre úgy hogy nem zárlatos?
A gép tápegysége nem működik villámlás után. Zárlatos az SMPS meghajtó hat lábú smd ic. IC101 pozíció számú.
Nem tudom leolvasni a típusát. A táp panel száma: LGP32-14PL1 és LGPI32-14PL1.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
Sziasztok...
Még mindig ezzel a mocsokkal, küzdök, de már szinte kész--
Adott egy UE46B6000 main... Beletettem egy monitorba, aminek a mainja kuka lett-- A kép fejjel lefelé volt, emiatt a HV flip-el meg kellett fordítanom a képet, de ahhoz a mainon belül más típust kellett választanom, mert a B6000-nél ez nem működött..
Minden OK, végül az MKV film lejátszás is megy...
Most azonban felmerült egy újabb szívásom.. Most kötöttem be a hangszórókat, de full süket, nincs hang.. Ha állítom a hangerőt, nem hangszóró ikon van, hanem fejhallgató.. A hang menü is csak félig aktív, gondolom a tv azt hiszi, hogy fejhallgató be van dugva--- A szépséghiba, az ue46b60000-n nincs fejhallgató kimenet.. Gondolom az általam beállított típuson már van... Hogy hogy, azt sajna nem tudom.. vagyis hogy a lapon van a hp aljzat, vagy kidobó stb.. régebben is jártam így egy régi samsung tv-nél, hogy a zajos táp miatt firkált, s átírta az eepromot.. Ott volt azt hiszem "HP ID" menüpont, ahol lehetett állítani, hogy a fejhallgató alacsony vagy magas szintnél aktív... Itt ilyet sajnos nem találok... Van az újabbakban is ilyen más néven??
KÖszi..
L
