Üdvözlet mindenkinek.
A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget.
Hol, merre keressem a hibát.
Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja.
Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja?
Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
Szeva!A minap beallit egy tag egy Nemetorszagbol szarmazo 22LG3000 tipusu cuccal(LD84A sasszi).Odahaza kiprobalta,digibox-rol kep van,hang kuka,ujrakapcsolaskor minden teruleti beallitas(orszag,menunyelv stb.)elfelejtve.Nalam antenna be,teljes hangolas,musor semmi.Kibontva a cuccot
meglepi:csavarhijany,paneltasztatura csati szethuzva,itt-ott lathato atforrasztgatasok,tehat odaat valaki mar buheralta.Smps jo,main board-on 5V,16V megjelenik,Q7907-be 16V be,0.4V ki,kimenoagon zarlat nem merheto.A kornyeket atmerve semmi gyanusat nem talaltam.Ebbol a 16V-bol van eloallitva azU7910-es stab.IC-vel a 12V,azonkivul innen van betaplalva a hangvegfok.A Q7907(AO 4449)megkapvan az ON-OFF vezerlest gyanussa valt maga az alkatresz.Proba szerencse:szal huzal Q7907 16V bemenet-U7910 bemenet,12V megjelent,hangolqas,musorok OK,beallitasok maradnak memoban,hang kuka,pedig hangvegfokon 15v megjelenik.Menu service-be be,gyari beallitas reszet(rendszer UK),normal menuben orszag beallitas stb.,ujrahangolas,musorok OK,hang OK.Gyanum szerint odakinn halozati lorugas miatt tortenhettek "csodak"a cuccal.
Sziasztok TanyaTagok!
Ezeknél a lapoknál egy fehér kerámia? cucc van a proci tetején.
Ez rá van ragasztva?
Hogyan lehet gyógyítani? Mármint mivel lehet hozzáférni / kellően melegíteni? Csak BGA rework géppel? (Sokszor eredményre vezet egy precízen kivitelezett melengetés forrólevegős állomással.
Válaszaitokat köszönöm:
Péter
A fenti gépnek egyik napról a másikra aHDMI benetről eltűnt a képe.
Kábelhiba kizárva, több jelforrásról kipróbáltam a hiba ua.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszönettel: Laci
