Üdvözletem!!
A képen látható Inverteren a bekarikázott "tekercs" nagyon hangosan sípol. Igazából nem tudom beazonosítani milyen alkatrész az.
Esetleg lehet cserélni , lehet olyat kapni vagy komplett invertert kell cserélni.
Válaszokat előre is köszönöm!!
Szükségem lenne a következő tv sorkimenő trafójára LG 29STFT
Beko C7 chassi a trafon ennyit találtam HR 80098 és 13720126b.
Hol lelhető fel mert már nézelődtem és nincs egyik boltban sem.
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Üdv mindenkinek LG CF 20E20 tipusú TV szivat mékpediglen hol indul hol meg nem.A táp általában mintha hidegen nem indulna de amikor elindul utána mindig bekapcsolható. Már az STRS 5707 es IC-t is kicseréltem újra mérve az elkók jók.Nem emlékszem,hogy ennél a tipusnál hogy indul a táp külön is megy a sorvégtől?Mérve a félvezetők is jónak tünnek.
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
