Adott egy Grado SR40 fejhallgató, ami nem a "dobd el" kategória, sajnos meg van szakadva az egyik ér a kábelben, ezért a bal oldala nem szól. Mivel lehetne pótolni? A kábel külső átmérője 2,5mm, és ebben megy a két oldal jele, tehát valószínűleg 4 eres, a kábel a bal oldalon csatlakozik be a fejhallgatóba és a jobb oldalra a fejpánton keresztül megy egy vékonyabb kábel, ez szerintem elemileg származik a bejövő kábelből, de annak ellenére, hogy szól az is sérült.
Üdv Mindenkinek!
Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg!
Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is!
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Szveti
A címben említett MINI HiFi van nálam nagy generálon.
A mai nap elkészültem mindennel! :)
De a kijelző az nagyon zavaró....
Elég halvány.
Összességében 2db alkatrész tartozik a fűtéshez amit találtam a rajzon.
ZD302 6,8v Zener
C304 47uf 50v Elko
Ezt a 2 alkatrész kicseréltem, de semmi változás.
+ amúgy 4,5v-ot mértem a cső F1 és F2 lábainál.
Csak azt nem tudom, hogy ez jó érték-e?
Vagy az is lehet, hogy a CSŐ kezdi magát megadni?
Ahogy nézegettem, a tanya bázisában megtalálható a rajza.
Ha valakinek van egyéb más ötlete szívesen fogadom.
Szép estét mindenkinek!
A fenti üzenet jelenik meg bekapcsoláskor a kijelzőn és nem reagál semmire.
Kérdésem: valakinek van-e ötlete, hogy lehet ezt megszüntetni?
A válaszokat előre is köszönöm!
