Tisztelt Szakik!
Ismét a segítségeteket kérem.
Kaptam egy LG WD-80150NUP típusú mosógépet amely a tulajdonosa szerint egy hete még kifogástalanul működött. Tegnap megpróbáltam beüzemelni, de a hálózatba csatlakozást követően a kijelző panel sötét maradt. A mosógép tetőt eltávolítva, A szépen beágyazott vezérlő panelen rendellenes működésre utaló jelet nem láttam. A hálózati fesz. a panelig eljut.
Bizonyára találkoztatok már hasonló esettel, érdemes a javítani, vagy inkább egy új készülék vásárlása gazdaságosabb?
Köszönettel: Sándor
Fent nevezett hűtő kompresszor nélkül került hozzám. Új komp. megvan, beszerelve. Sajnos az összekötő kábele is hiányzik. Lineáris komp. lévén két pólust használ. Rettegek, hogy felcserélem és hazavágja a nem olcsó kompreeszort. Tipusazonos komp.-t már nem lehetett kapni ezért FLA150NBMA tipust kaptam. kimérve az alsó egymás melletti tüszkén van folytonosság, a felső üres.Melyikre kössem a PO-t és melyikre a CO-t? Doksit se találtam csak egy segédletet, de az nem az a comp.
Valakinek esetleg tapasztalata, vagy ötlete, vagy tapasztalata, hogy nem számít hogy melyik polus?
Van egy kb 7 éves LG DDive mosógépünk ami hétvégente szinte folyamatosan megy. Néha hétköznap is.Az utóbbi időben mintha zajosabb is lenne de ami biztos, hogy elugrál a helyéről, amit eddig nem tett, meg lerázza a tetejére tett dolgokat, amiket eddig sosem bántott. Ki van szintezve és nem billeg a talajon.
Azt gondolom, lengéscsillapító csere megoldaná a problémát. Dobja nem lötyög kotyog. Kérdésem, hogy hány darab lengéscsillapító van ebben a gépben? Model:F12B8ND1 Valamint helyes e az elgondolásom a lengéscsillapitó cseréről?
Gyors megoldásként raktam a lábai alá 4mm-es gumi lapocskákat és így a helyén marad, de zajos.
Köszi a távszakértést!
Üdv: Imre
Hozzáértőktől kérnék segítséget egy LG hőszivattyús szárítóval kapcsolatban ami kb. 10 perc elteltével "tele a tartály" jelzéssel leáll.
A gép újszerű 2022-es évjárat, dual inverteres, öntisztítós.
Elindítom a gépet, forog, kb. 3-4 perc után kondenzvíz szivattyú bekapcsol, nyom a tartályba vizet, majd leáll, utána bekapcsol az öntisztító folyamat (kijelzőn mutatja is az ikont ilyenkor), ugyan úgy bekapcsol a szivattyú, vizet adagol az elpárra, majd a maradékot újra a fenti tartályba és egy idő után leállítja a szivattyút. Kb 1 perc múlva megint elindul a szivattyú, de ilyenkor már nincs szinte semmi víz alul, majd újra leáll és újra elindul, utána pedig kiáll a tele a tartály hibára és leáll a gép.
Elindítottam a diagnosztikai módot, csatolok róla egy linket, hátha valaki lát benne valami okosat:
https://www.youtube.com/watch?v=udj5ZJPvKaw
Amit eddig csináltam:
- teljes belső tisztítás (elpárologtató alatt is, kompresszor kivételével)
- csövek átnézve, nincs dugulás
- kondenzvíz szivattyú csere (használt de jóra)
- kondenzvíz váltószelep csere (használt de jóra)
- gép lábainak beállítása, hogy inkább kicsit hátra dőljön
- próbáltam úgy is hogy lehúztam a kondenzvíz szivattyú melletti szint érzékelő lapka egyikét (ez is meg lett tisztítva amúgy). Ennek a kábeleit visszakövettem az elektronikáig hogy nincs-e zárlat, de nincs
Járt már így valaki? Van tippetek mit lehet még megnézni ilyenkor?
Ha valaki tippet nem mond, de javítani tudja, az is érdekelhet.
Köszi előre is.
