Segítséget szeretnék kérni hátha valaki már találkozott ezzel vagy hasonló alkatrésszel.
Szóval adott egy LG Multisplit Klíma vezérlő. Ezen a vezérlőn van a készenléti tápegység PTC biztosítéka
ami tönkrement. Csakhogy sem az alkatrészt sem a gyártót és az értékét sem sikerült kideríteni.
A PTC-nek van egy hőálló bakelit tokja amibe be van csúsztatva egy 14mmm átmérőjű 3mm vastag gombelemre elékeztető
betét. A fedélen a felirat felső sor.: 400X Alsó sor.:KSR12
Behelyettesíteni csak akkor szeretném ha biztosan nem lehet beazonosítani mivel a vezérlő tápja elég rafináltan,
szerintem feleslegesen bonyolultan működik.
Ugyanis a PTC a teljes főáramba van bekötve ha a klíma bekapcsol abban az esetben van vele párhuzamosan egy relé,
ami ha meghúz megkerüli a biztosítékot és az áramot pedig egy mérőtranszformátoron keresztül méri (Borzalmasan agyonbonyolított)
Szóval megköszönném ha valakinek lenne ötlete ezzel a ptc-vel kapcsolatban.
Kép mellékelve.
Köszönöm
Tisztelt szakik!
A címben említve a lényeg! Elöljáróban: a készülék korábban valami löttyel le lett öntve(kikapcsolt állapotban) próba után a master ledkijelző csinált hülyeségeket, de kontaktspré folyatásával a lötyimaradék a látható/vélhető aláfolyt helyekről le lett pucolva- kijelző bibi megszünt. továbbá a fejhallgatóból több is ki lett próbálva és másiknál is csinálja, a hangerejét lehet szabályozni de halkan-hangosan is torz. a készülék várhatóan jövőhét végén kerül hozzám, addig én ennyit tudok!A kapcsrajz itt a honlapon megvan, töltöm és átnyálazom!
Vélemény?
Kérdezném a nálam tapasztaltabb kollégákat:
Tavaly home made felszereltünk :
3 db 36V/280W-os napelemtáblát PARALEL kapcsolásban , hozzá egy sima PWM töltésszabályzót : "24V 30A Napelem töltésszabályzó vezérlés automata átkapcsolás LCD kijelzővel"
1 db 3 fázisú 500W-os szélturbinát . Szabályzó: "Modell i 700 / 24V "(ista breeze)
Mivel a boltban azt mondták, hogy a 2 töltésvezérlő "simán" paralel ráköthető a 2 db sorosan kapcsolt 12V akkura , egyetlen kikötéssel, hogy csak az akku közvetlen kivezetésénél köthető össze!
Így is tettünk, vastag vezetékek, olvadóbiztosító stb...
Annyi "fejlesztés" lett hogy egy-egy sönt lett betéve a töltésvezérlő "+" ágakba 30A-es ampermérővel , és egy kapcsolóval ellenőrizhető a NAP/SZÉL aktuális töltőárama.
A kérdésem : (igazándiból csak megerősítés kellene) , hogy ha a NAP süt , tölt a napelem pl. 10-15A-rel, átkapcsolva a szél töltésére NEGATÍVBA MAJDNEM KICSAVARODIK AZ AMPERMÉRŐ MUTATÓJA. ?! Azt gondolom, hogy a szél töltésszabályzó 24,xxx volt akkufeszültség felett "ELEKTRO-MÁGNESESEN" DC FESZÜLTSÉGGEL FÉKEZI a szélgenerátort. Ez az áram jelentkezik negatívban az ampermérő ellentétes kitérése?
Viszont ez fogyasztás az amúgy is szűkös akkukapacitásból. Vagy rossz lehet a szél töltésszabályzó? Tudom, hybrid töltésvezérlő lesz a megoldás, de talán "menthető, okosítható" lehet ez a rendszer is.
Köszönöm válaszotok.
Szabi
Egy Panasonic SL-SX240 típusú discman fejhallgató erősítő IC-jének helyettesítése ügyében szeretnék segítséget kérni.
A hibajelenség: az egyik kimeneti csatorna döglött.
A hibát sajnos én okoztam... Kísérletezés közben véletlenül bement a most halott csatornán kb. 25 V.
A lecke megtanulva, most szeretném rendbehozni.
Amit idáig tettem: letöltöttem a service manualt innen az oldalról, megállapítottam, hogy az IC egy teljesítmény műveleti erősítő, nevezetesen NJU7082BV típusú.
A műveleti erősítő bemenetén mindkét csatorna megvan, a kimenetnél viszont csak az egyik => a készülék többi része talán jó, a gond az IC.
Az IC-t a New Japan Radio gyártja, ha még gyártja. Egyébként a digi-key-től lehetne venni néhány dollár + kb. 60$ szállításért. Sajnos a hivatalos magyar kereskedőnek nincs belőle készlete, a kedvemért meg nem rendelnek belőle.
Az IC SSOP8 tokozású, eddig odáig jutottam, hogy talán az LM4808 lábkompatibilis, meg közel hasonló méretű lenne (VSOP8), csak rövidebb kb. 1,5 mm-el.
Magamtól a következő lehetőségeket látom elképzelhetőnek:
1.: rendelek a digi-key-től (nagyon sok a szállítási költség),
2.: megpróbálok sample IC-t kérni (van sample szolgáltatásuk, csak a többi gyártóval szemben sokkal több info-t kérnek a leendő termékről, amit "építek" a sample segítségével),
3.: találok helyettesítő típust,
(4.: találok Magyarországon elfekvő készletet.)
Örömmel fogadnám a javaslataitokat.
