LG LGP4247-11SLPB EAX64484901 EAY62169801 PSU SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
4.9 MB
POWER-SUPPLY
LG LGP4247-11SLPB EAX64484901 EAY62169801 PSU SCH service manual (1st page)
Preview of LG LGP4247-11SLPB EAX64484901 EAY62169801 PSU SCH [1st page]
    LG PSU LGP 424711 SLPB EAX 64484901 EAY 62169801 LGP4247 11SLPB
Stamford HS11L generátor túlgerjesztődik. (Probléma megoldva Hpistinek köszönhetöen!)
A problémám a következő volt: (megoldás a végén)
Stanford alternator BSS2613
type HS11L
15KVA
127/220 V
39,2A
ennek a generátornak a gerjesztésével van gondom,. elektronikus szabályozás nincs.
2 db diodahid van benne
egy graetz jobb oldalon ami 127 voltos feszűltséggel gerjeszt egyenáramot az állórészbe
és egy 3 fázisu graetz ami kb   8 volton dolgozik a bal oldalon az állórészbe.
itt a egyenfeszültség kimeneten volt egy állítható 220 ohm 10 w ellenállás ami szakadt volt.
a gond a következő
feszűltség helyes ha a fordulat alacsonyabb de akkor csak 42,4 herz váltoáram jön ki a generátorból
ha emelem a fordulatot akkor a frekvencia beáll 50 hz-rem de a kilépő feszültség 167/270 volt lép ki.
egy eléggé öreg darab.  A tekercselések elviekben szigeteltek, több tíz megaohnmosak szétkötve körönként ellenőrizve.
a diodák szintén működnek.
nincs sem AVR sem más elektronikus szabályozás. Nincs ötletem mi okozhatja a túlgerjesztést.
sajnos nem találok semmilyen információt a gyártó honlapján sem.
egy kapcsolási rajz segíthetne esetleg vagy hozzáértő tapasztalata aki már szervizelt hasonlót
amire gyanakszom egy esetleges menetzárlat a kilépő terhelést figyeli a csatolt trafóban?
az egyik oldalon 127 volt az egyenfeszűltség (49 ohm a belső ellenállás az állrész tekercsnek)
A másik oldalon 8,44 volt a feszültség (34 ohm az állórész belső ellenállása) tehát nem szakadtak a gerjesztő tekercsek.
A  8 voltos oldalon volt egy 220-240 ohmos állítható sönt huzalellenállás szétrohadva, ami a plusz és minusz vezetékhez volt párhuzamosan kötve.
Javítási megoldás:
Az alap  gerjesztő tekerccsel sorba kötésre került egy ellenállás tömb ami 59 OHM és 25 Watt teljesítményt ad, (tobb kisérlet alapján ez vált be) illetve vesz el teljesítményt üzemi fordulaton a gerjesztés egyenáramú oldaláról. Stabilizálás miatt kapott egy 220 Mikro 200 voltos PC táp elkót a Graetz Plusz és minusz pontjaira. Ellenállás sorban utána gerjesztés! Maga a diódák is cserélve lettek 50A 1000 voltos graetz tömbre, mert nem volt stabil a termelt egyenfeszültség!
Üzemi 50 herzen már 2,7A folyt a gerjesztésen, ami erős mágneses feltöltést okozott, a kilépő forgórészen is felemelve a teljesítményt és feszültségeket.
Végeredmény egy nagyon stabil, 49-51 herzen járó 15 KVA-es generátor lett!
üdv Attila
Napelem szélgenerátor töltő
Sziasztok itt lesz össze szedve az univerzális töltő napelemhez szélgenerátorhoz. Használjátok egészséggel sok sikert kívánok az építéséhez.
reloop rmx40usb keverőpult 2-3 óra üzem után torz a hang a fejhallgatón
Tisztelt szakik! A címben említve a lényeg! Elöljáróban: a készülék korábban valami löttyel le lett öntve(kikapcsolt állapotban) próba után a master ledkijelző csinált hülyeségeket, de kontaktspré folyatásával a lötyimaradék a látható/vélhető aláfolyt helyekről le lett pucolva- kijelző bibi megszünt. továbbá a fejhallgatóból több is ki lett próbálva és másiknál is csinálja, a hangerejét lehet szabályozni de halkan-hangosan is torz. a készülék várhatóan jövőhét végén kerül hozzám, addig én ennyit tudok!A kapcsrajz itt a honlapon megvan, töltöm és átnyálazom! Vélemény?
Tronic tlg 1000 akkutöltő
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem.A fent nevezett töltőt bedugtam,hogy töltöm az akkukat de nem történt semmi.Csak ciripelést hallani.Szétszerelés után láttam,hogy kapcsolóüzemű táp van benne.Szükségem lenne kapcsolási rajzra vagy tanácsra,hogy mit cseréljek.Púpos kondikat nem láttam. Előre is köszönöm. Tisztelettel:Geri100
