Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
Egy LG LM-M1040D Hi-Fi-ben lévő kapcsoló üzemű táp STRX 6759 IC-je izzik olyannyira, hogy a vízcsepp azonnal elgőzölög róla. Nem javítottam még ilyen készüléket, nem tudom mennyire szabad melegednie, de szerintem ennyire semmiképp. A készülék minden funkciója működik, tápok, elkók jók.
Lehet, hogy az STR hibás?
Üdvözlettel:
Van egy JBL charge 4 boombox,ami reset és szoftver frissités után is ki-be kapcsolgat időnként,magától.
Key panelt lehúzva is marad a hiba.
Született már erre a kukásitáson kivül valami megoldás?
Köszi
Taki |
Sziasztok , egy ilyen bömbölőt hoztak :
https://www.lg.com/hu/audio/lg-OK55
semmi élet jel benne , a táp panelon két különálló kapcsolóüzemű táp , a kisebb (trafó) lenne a készenléti és 12V működik , és a második jel , meg erősítő panelón is mérek 12V, 5V , 3,3V , de semi életjel nincs benne , és nem lehet bekapcsolni . A másik tápot egy optón keresztül a main kapcsolná és azt még nem teszteltem , de feltételezem , hogy az jó . Main hiba (EBR85801115) a megérzésem , de sok mindent nem tudok vele kezdeni .
Kérdésem ki forgalmaz az országba alkatrészt (LG) , mert az ASWO (sini ) meglévő raktár készleten felül már csak rendelésre szállít rendelésre 1-2 hónapra .
