A címben említett MINI HiFi van nálam nagy generálon.
A mai nap elkészültem mindennel! :)
De a kijelző az nagyon zavaró....
Elég halvány.
Összességében 2db alkatrész tartozik a fűtéshez amit találtam a rajzon.
ZD302 6,8v Zener
C304 47uf 50v Elko
Ezt a 2 alkatrész kicseréltem, de semmi változás.
+ amúgy 4,5v-ot mértem a cső F1 és F2 lábainál.
Csak azt nem tudom, hogy ez jó érték-e?
Vagy az is lehet, hogy a CSŐ kezdi magát megadni?
Ahogy nézegettem, a tanya bázisában megtalálható a rajza.
Ha valakinek van egyéb más ötlete szívesen fogadom.
Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
Adott a fent nevezett készülék, ami nem adja ki a cd lemezt. Az open gomb megnyomása után a "lock on" feliratot adja. A cd-t beolvassa, játsza hiba nélkül. A tulaj megnyomott valamit ami lezárta a cd kiadást. Sajnos a kezelési utasításban nem találtam semmi információt erre a problémára. Ha valaki esetleg tudna segíteni azt megköszönném. Távirányító nincs hozzá, tehát valamit az előlapi gombokkal csinált.
Köszönettel:
vertom
Sziasztok , egy ilyen bömbölőt hoztak :
https://www.lg.com/hu/audio/lg-OK55
semmi élet jel benne , a táp panelon két különálló kapcsolóüzemű táp , a kisebb (trafó) lenne a készenléti és 12V működik , és a második jel , meg erősítő panelón is mérek 12V, 5V , 3,3V , de semi életjel nincs benne , és nem lehet bekapcsolni . A másik tápot egy optón keresztül a main kapcsolná és azt még nem teszteltem , de feltételezem , hogy az jó . Main hiba (EBR85801115) a megérzésem , de sok mindent nem tudok vele kezdeni .
Kérdésem ki forgalmaz az országba alkatrészt (LG) , mert az ASWO (sini ) meglévő raktár készleten felül már csak rendelésre szállít rendelésre 1-2 hónapra .
