Jó estét Mesterek ! Keresnék egy LG LAC-M1600R géphez dísz keretet.Vagy leemelték vagy nem is volt a dobozba. A 6600-os sajna más , megnéztem. Tisztelettel :Öreg Tom
Az erősítőbe felcseréltem a végfokokat, a hiba átment a másik oldalra. A hibridet kibontottam, mikroszkóp és röntgen alatt sem látszik rajta semmi. Gondolom valamelyik félvezető.
Van valakinek egy ilyen modulja a fiók mélyén? Esetleg valami +/-40V-os tápfeszültségű végfokmodul, amit be lehetne tenni?
Üdv. Jácint
Egy barátom barátjáé a készülék.
A hibajelenség; véletlenszerű idő múlva egy pukkanással elhallgat. Ez lehet 10perc, de lehet 3-4 óra múlva is. A hangerő nem számít, alig hallható cincogás esetén is ezt teszi. Nem a végfok némul el, a proci (uPD780205GF) és a bemenetválasztó TDA7440D körül lehet valami. Elsőre annyit vettem észre, hogy az elnémulás után kikapcsolva, rögtön vissza újra jó. Aztán kiderült, hogy kikapcsolás nélkül a forrást körbe nyomkodva is megszólal, bár ilyenkor többszörös a jel, torzít (ami az előbb még jó volt) kikapcs/be után újra jó. Ők használták rádióval és AUX-ról is, én főleg egy transzmitteren keresztül adtam jelet neki. Egyetlen egyszer a hibakor kiírta, hogy OLOAD (gondolom overload lehet?), de soha máskor semmit nem jelzett. Erre rákeresve sem találtam semmit.
Közben kivezettem a kurrens pontokat, az AUX és a tuner bemenetet, valamint a TDA7440D bemenetválasztó és azt követő része közötti átkötést és a végfok bemenetét és a hiba után szkóppal ránéztem.
A hiba: némulás után rögtön egy koppanás, majd némi zörgés (mintha mikrofont dörgölnél) és csend. Ez általában 1-2s, de az utóbbi pár alkalommal többszöri pukkanással és hosszabb zörgéssel agonizálva hallgatott el párszor.
Ami fura, hogy a tuner bemeneten sincs jel ilyenkor, ez azt jelenti, hogy inkább proci lesz? A forrást kapcsolgatva újra megszólalás után a jelszint kb. háromszoros, ezért vágja a tetejét és torzít. Ki és bekapcs után ez visszaáll.
Egy hétvégén a 2 nap alatt kb. 2-3 alkalommal jön elő a hiba. Múlt héten szombaton egyszer, vasárnap 2-szer, egész nap ment.
Ütögetéssel, feszegetéssel nem jött elő eddig.
Talán mindegy is lenne, hogy milyen típust írok, de a mi konyhánkban éppen egy LG van, különálló hangfalas CD-rádió-kazetta egység.
Az a fő kérdésem, hogy mit kellene cserélnem, hogy a CD lejátszó régi szép fényében tündököljön, és a betett lemezeket mindig gond nélkül lejátsza?
Egyszer néhány éve már szétszedtem és az olvasó fej tükreit meg a lencsét megtisztítottam, után ment is majdnem tökéletesen egy ideig. De most megint nem megy.
Egy ilyen olvasó fejet ha vennék - ha tudnék - és kicserélném, akkor megoldódna a problémám? Vagy a CD mechanika is öregszik? Baj ha kézzel tologattam, amikor szét volt szedve? Ott állítva van valami pozícióra, vagy "öntanuló" és a két végállását mindig megtanulja?
Várom a tanácsaitokat, köszönettel.
Zs
