Adott a fent nevezett készülék, ami nem adja ki a cd lemezt. Az open gomb megnyomása után a "lock on" feliratot adja. A cd-t beolvassa, játsza hiba nélkül. A tulaj megnyomott valamit ami lezárta a cd kiadást. Sajnos a kezelési utasításban nem találtam semmi információt erre a problémára. Ha valaki esetleg tudna segíteni azt megköszönném. Távirányító nincs hozzá, tehát valamit az előlapi gombokkal csinált.
Köszönettel:
vertom
Van nekem egy 1995-ben vásárolt Yamaha PSR-510 amatőr (tehát nem profi zenészek használják) szintetizátorom aminek a fejhallgató és az AUX kimenetének ugyanaz a csatlakozója.
Laikusként én azt szeretném megérteni, hogy ez hogyan lehetséges, mert amikor a fejhallgatót bedugom ebbe a csatlakozó aljzatba (amikor is a szinti hangszórói elnémulnak), attól kezdve a szinti hangerő szabályzó gombjával tudom a fejhallgató hangerejét is szabályozni.
Én idáig úgy tudtam, hogy az AUX kimenet jele egy stabil volt illetve mV tartományba esik, amit nem szoktak és nem is lehet változtatni azért, hogy a hozzá kötött erősítő bemenő elektronikáját véletlenül se tudja károsítani.
De ebben az esetben a hangerő szabályzó gomb pont ezt teszi.
(Nem feltételezem, hogy ennek a kimenő áramkörnek lenne egy spéci áramköre kizárólag arra a célra, hogy detektálja, hogy fejhallgató vagy erősítő van-e az aljzatba bedugva.)
Tehát, mit tanácsoltok nekem ez ügyben? Pl. hová állítsam a hangerő szabályzó lineáris potiját ha a szintit egy erősítőhöz akarom kötni?
Van nekem egy nagyon érzékeny Fluke 87-es DVOM voltmérőm, azzal tudnék a csatlakozón feszültséget mérni ha ez segítene, de engem leginkább egy olyan megoldás nyugtatna meg végleg ha egy hozzáértő szakember adna hozzá egy valódi AUX kimenetet néhány forrasztással a megfelelő helyen.
De várom a javaslataitokat. A szerviz manualt le lehet tölteni innen az elektrotanyáról, az utolsó oldalán láttam a legjobb ábrázolását ennek az áramkörnek.
A alábbi hibajelenséget produkálja a készülék.
Bekapcsolás után gyorsan beolvassa a lemezt, elkezdi játszani, de néhány perc után (olyan mintha "bemelegedne"..)elkezd úgy sercegni mintha régi bakelit lemez lenne, ez egyre erösebbé válik, végül el is hallgat.
A lemezt még egy darabig pörgeti, próbálkozik, de nem lesz jó, és kidobja.
Pár perc pihentetés után jó, de aztán kezdődik elölről.
Ezt a folyamatot -nekem legalábbis úgy tűnik- fel tudom gyorsítani, ha a lemez végéről próbálok lejátszani számot, akkor mintha hamarabb kezdené a sercegést. :szetver:
2 db kondit kicseréltem,
a nyákot meleglevegős pákával átmelegítettem,
fejet megtisztitottam,
lemezforgató motort cseréltem... :(
A rádió része tökéletesen müködik.
Van valakinek valami ötlete???
Köszi.
Mellékletben a mecha képe...
Adott egy Grado SR40 fejhallgató, ami nem a "dobd el" kategória, sajnos meg van szakadva az egyik ér a kábelben, ezért a bal oldala nem szól. Mivel lehetne pótolni? A kábel külső átmérője 2,5mm, és ebben megy a két oldal jele, tehát valószínűleg 4 eres, a kábel a bal oldalon csatlakozik be a fejhallgatóba és a jobb oldalra a fejpánton keresztül megy egy vékonyabb kábel, ez szerintem elemileg származik a bejövő kábelből, de annak ellenére, hogy szól az is sérült.
