Van egy fent nevezett hi-fi-m, aminek az FM vevője nem veszi a rádió jeleket. Ha kicsit babrálom az antennát, akkor változik a statikus zaj, de ennyi.
A készülék jó 6 évet állt használat nélkül. Előtte még nem volt gond a rádióval.
Az AM részt nem tudom kipróbálni, mert az az antenna nincs itt.
Az FM részt egy hirtelen ötlettől vezérelve megpróbáltam a kábelTV-re is rákötni, de nem hozott eredményt. Remélem viszont, hogy nem tettem jobban tönkre.
Egy másik LG téma alapján megpróbáltam elindulni.
A felülnézeti képen két dióda is található.
A felsőhöz 5,1V van írva, ez rendben is van.
Az alsóhoz, ami a tüskesor mellett van, 3,1V van írva, viszont 3,6V-ot mérek rajta.
A második képen, ami a tüskesort mutatja, balról jobbra:
4,85V; 8,84V; 0; 0; 0; 0; 4,83V; 0; 4,85V; 0; 2,34V; ~2,3V
A végén az tényleg csak nagyon körülbelül 2,3V, folyamat ugrál 2-2,6V között leginkább. Gyanítom, hogy itt megy át a rádiójel, hogy később hang legyen belőle.
A frekvencia állítására ezeken a pontokon nem történt változás. Sem a diódáknál.
Az utolsó képen a házban lévő alkatrészek vannak. A tekercsek leragasztva. Fém csipesz hatására szintén csak a zaj változik. Adót nem fog be.
Az alján van még 2 IC, de elég nehéz hozzáférni. Ha szükséges, akkor készítek arról is képet.
A kondenzátorok ránézésre jónak tűnnek, a tetejük nem púpos és az aljukon sem láttam nem oda való anyagot, de eléggé le vannak ültetve.
Oszcilloszkópom nincs, csak multiméterrel van lehetőségem mérni.
A segítséget megköszönöm!
További szép napot!
Egy barátom barátjáé a készülék.
A hibajelenség; véletlenszerű idő múlva egy pukkanással elhallgat. Ez lehet 10perc, de lehet 3-4 óra múlva is. A hangerő nem számít, alig hallható cincogás esetén is ezt teszi. Nem a végfok némul el, a proci (uPD780205GF) és a bemenetválasztó TDA7440D körül lehet valami. Elsőre annyit vettem észre, hogy az elnémulás után kikapcsolva, rögtön vissza újra jó. Aztán kiderült, hogy kikapcsolás nélkül a forrást körbe nyomkodva is megszólal, bár ilyenkor többszörös a jel, torzít (ami az előbb még jó volt) kikapcs/be után újra jó. Ők használták rádióval és AUX-ról is, én főleg egy transzmitteren keresztül adtam jelet neki. Egyetlen egyszer a hibakor kiírta, hogy OLOAD (gondolom overload lehet?), de soha máskor semmit nem jelzett. Erre rákeresve sem találtam semmit.
Közben kivezettem a kurrens pontokat, az AUX és a tuner bemenetet, valamint a TDA7440D bemenetválasztó és azt követő része közötti átkötést és a végfok bemenetét és a hiba után szkóppal ránéztem.
A hiba: némulás után rögtön egy koppanás, majd némi zörgés (mintha mikrofont dörgölnél) és csend. Ez általában 1-2s, de az utóbbi pár alkalommal többszöri pukkanással és hosszabb zörgéssel agonizálva hallgatott el párszor.
Ami fura, hogy a tuner bemeneten sincs jel ilyenkor, ez azt jelenti, hogy inkább proci lesz? A forrást kapcsolgatva újra megszólalás után a jelszint kb. háromszoros, ezért vágja a tetejét és torzít. Ki és bekapcs után ez visszaáll.
Egy hétvégén a 2 nap alatt kb. 2-3 alkalommal jön elő a hiba. Múlt héten szombaton egyszer, vasárnap 2-szer, egész nap ment.
Ütögetéssel, feszegetéssel nem jött elő eddig.
A következő készülék LG FFH-1920 mikró Hi-Fi nek nagy valószínűséggel a CD részegységben a fej meghibásodott.Sikerült le töltenem a Szerviz Manuált innen a tanyárol (és Nagyon Szépen Köszönőm) ,de nem specifikálják milyen típusú fej van benne.
A Kérdésem az ,hogy milyen típusú fej való hozzá?
A válaszokat előre is nagyon szépen köszönőm mindenkinek.
Üdv : Lengyel József
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, mi okozhat a fenti készülék hibáját? Van, hogy jól működik, van, hogy bekapcs után pattan egyet és elhallgat.
Előre is köszönöm szépen segítségeteket!
