LG LM295B
4.8 MB
    LG LM-295B LM295B LM 295
LG 42LH2000-ZA AUDLJG_lcd tv_negatív képrészek (MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje?????? Üdv Megoldás: !!!!!! AS15 csere!!!!!
LG 42LA6130 LCD TV bekapcsol, de nincs fény.
Szép Estét mindenkinek! Kaptam egy megkímélt állapotban lévő LG 42LA6130 LCD TV-t. Bekapcsol, de nincs fény. Így esti fényviszonyok mellett azt sem tudom megállapítani, hogy ép e az LCD. A hátlapot lebontottam, a belseje meglepően tiszta, az alaplap, a tápegység ép, a csatlakozások renben vannak. A kijelző tipusa : LC420DUE(SF)(U2). Az eBay-en rákeresve nem találtam ilyet. Egyenlőre nem tudom, mit kezdjek vele, ha nem fog menni a javítás, fődarabonként értékesíteni kellene. Ha mégis, akkor megtartanám. Üdvözlettel : multifilter
LG 42Pq2000 táp nem indúl
A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
LG-50PN6500-ZB plazma tapegyseg/beazonosithatatlan vezerlo IC
Boldog,eredmenyekkel es egeszseggel tele uj esztendot kivanok. A temaban leirt keszulek tapegysegevel bajlodom(LG50PN6500-ZB).A tapegyseg tipusa:EAY62812602.A Vs/Va feszultsegek tap resze hibas,es sajnos a vezerlo IC-je szetment nem tudom leolvasni a tipusat.A panelen IC801-el van jelolve.Ha hozza tudnatok szolni lekoteleznetek. Koszonettel:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
