Olyan hibával jött be , hogy leesett, ami látszott is rajta az egyik ccfl cső törött. Átalakítottam LED-re de a digi panel is sérült 10 perc után KUKA lett!!
Ha valakinek van írjon nekem v. hívjon 06/204111690.
Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat.
E probléma felderítésében kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759ad522a05cc82a9da81737
Van egy fél éves monitorom ami az elmult hetekben már töbször
csinált olyat hogy kikapcsoláskor mikor már nem jőtt jel a vga kartyátol
nem kapcsolt ki. Ilyenkor az egész képernyő fehéren világít pár
masodpercig asztán elsőtétül, majd ismét pár másodpercig világít.
Kikapcsoláskor mikor a pép kikapcsol én az elosztót is ki szokom kapcsolni.
Másnap hibátlanul müködött. Ma is rendesen bekapcsolt, de ujra kellett indítanom a gépet és kikapcsolásnál megint eljátszotta ezt a jelenséget,
de többet nem sikerült bekapcsolnom.
Pontosabban bekapcsolás után megjelenik az LG logo, aztán elsötétül
majd egy kis idő után teljes fehér képernyöre vált és ezt ismételgeti.
Ha kihuzom a VGA kábelt egy kis ablakban kiirja hogy nincs jel és az ablakot
végigmozgatja a képernyön mint valami képernyö védö.
Mivel garanciális men akam szétszedni, csak kíváncsi vagyok találkoztatok
e már ilyen hibával, illetve fehérváron hova vihetném garanciális
javításra? A garancia jegyén nem találtam semilyen szervizcímet.
Köszi.
V.Józsi
LG L1953S miután a PC-t kikapcsolják, nem megy aludni, hanem nyomatja folyamatosan az LG Flatron logót. A monitor egyébként hibátlanul működik ezt az egyet leszámítva, hogy mindig kézzel ki kell kapcsolni, mert magától álmatlan éjszakái lennének.
Eeprom hiba okozhatja ezt, vagy valami más? PC és videókártya, valamint VGA kábel hiba kizárva.
Üdv: Gery
