A fenti panelben,illetve az általában lg dd jeladó nélküli motorvezérlő IC típusát meg tudja mondani valaki?
több típusban is ugyanaz szokott lenni.
Sajnos a gép még nincs nálam,így nem tudom megnézni.
Segítséget kérek .Van egy LG WD 8021C jelü aut.mosógépem ,nem fűti fel avizet.A fűtőbetét jó,az Ntc jónak tünik mérés szerint ,de nem fűt folyamatosan mos.Avezérlőpanel kivan öntve mvalami műgyantával
ezért semmit nem tu dok mérni. :jajj:
Van egy kb 7 éves LG DDive mosógépünk ami hétvégente szinte folyamatosan megy. Néha hétköznap is.Az utóbbi időben mintha zajosabb is lenne de ami biztos, hogy elugrál a helyéről, amit eddig nem tett, meg lerázza a tetejére tett dolgokat, amiket eddig sosem bántott. Ki van szintezve és nem billeg a talajon.
Azt gondolom, lengéscsillapító csere megoldaná a problémát. Dobja nem lötyög kotyog. Kérdésem, hogy hány darab lengéscsillapító van ebben a gépben? Model:F12B8ND1 Valamint helyes e az elgondolásom a lengéscsillapitó cseréről?
Gyors megoldásként raktam a lábai alá 4mm-es gumi lapocskákat és így a helyén marad, de zajos.
Köszi a távszakértést!
Üdv: Imre
Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét?
Köszi.
