Üdv. Mindenkinek . A tv nem reagál a távra , saját tasztjárol meg nagy zöld child lock on jelenik meg. Valami ötlet , hogy lehetne kibillenteni ebből az állapotból.
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
A készülék val szin villámcsapott. Eredetileg nagyon nehezen kapcsolt be valamint raszter hibás volt a kép. Képtartalom nem volt csak zaj vagy kékképernyő, onscreen rendben. Hangolási menübe nem lehetett belépni. Írtam bele egy eepromot ami hatására már rögtön indul, képgeometriát be lehet állítani és a hangolási menü is aktív. Viszont állomást nem talál, 5v-33v megvan. AV-ről sincs kép.Tehát csak kékképernyő és on screen van. Ami gyanus hogy az scl vonalon jóval kisebb a jelalak mint az sda-n. Tunert tettem bele változás nincs.
A digiboxról lekötöttem már az alaplap scl vonalát, igy sem jó (szerintem) a jelalak.
Szóval ha van valakinek működő digiboxa vevő lennék rá. A száma 6870VS1510B(2) MC036A
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
