Sziasztok, a címbeli gép a mellékelt képet produkálja antennajel nélkül. Jellel nagyjából kitisztul a kép, de a menü zavaros marad, a betűk hiányosak. Ebben a készülékben a T-CON a Main-en van, nem külön panelen. Szóval a kérdés: mennyire valószínű a T-Con/Main hiba (és nem a kijelző hibája)?
Minden segítő hozzászólást nagyon köszönök!
Szép estét!
Laci
32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek , 32LG5700 villog és nem indul . A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem és végig jó volt , ahogy elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is . Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel . Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
LG 55LB671V freeze on LG start up screen.
Need .bin dump for AT24C256 (IC103) from LG 55LB671V
Thanks
Kaptam egy ilyen méretű tv-ét háttérvilágítás hibával ehhez keresnék led csikokat
a tv még nincs szétszedve az alin találtam ilyet ami ha jól értem Lengyel-ből jönne és kérném a hozzáértők véleményét hogy ez megfelelő lenne e mielőtt megrendelném
Ez a tv egy diplomás nyugdíjasé lenne aki engem szélhámosnak nevezett mert mondtam neki hogy én kínából vásárolok rendelek alkatrészeket
https://www.aliexpress.com/item/1005005900933592.html?spm=a2g0o.detail.0.0.5c85DdRcDdRcj1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:bbbb1b45-29db-4b55-b08e-a4be4f6c41c5,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis%21HUF%2110793.94%215071.5%21%21%2130.18%21%21%402101c5df17008507631235522eead7%2112000034771981116%21rec%21HU%21118578598%21
A youtube-on találtam egy videót amin látható a 4 ledcsík és csíkonként 9db led
https://www.amazon.com/Replacement-LG39LN575S-39LN540V-39LN570V-HC390DUN/dp/B09B6RX358
