LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim.
Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is.
Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat.
Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben.
Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem?
(elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta)
Köszönettel: Z.
Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni!
:idea:
Tisztelt kolegák. Vásároltam egy LG32LB75-ZB AEUQLJG tipusu lcd tv-t törött kijelzővel. A kijelző felén, ahol nem volt törött igy is gyönyörü képet adott. LC320WXN tipusu kijelző helyett beraktam egy ukránból hozott BM080A001A feliratut. Igy a kép olyan mint mikor a Digi 2 Schnejdernél rossz a VCU ic /szinfoltos/. Az LVDS csatlakozó 9-es lábát invertáltam, semmi változás. Mi lehet a gond? Tibor.
Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
