Sziasztok segítség kellene ezzel a gépel kapcsolatban időnként kikapcsol magától táp átkondizva mozgatásra ütögetésre nem reagál tehát nem KH előre is kösz az ötleteket
Tiborr
Helló Uraim,
Segítségre lenne szükségem egy LG 42PQ2000 plazma javításához.
Konkrétan a tápegységben van két felrobbant IC és azokról kellene infó, vagy rajz a tápegység panelról. Típusa: EAY59544701.
A kérdéses IC-k a 601 és a 801 pozíciószámmal vannak ellátva.
mj
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
