Sziasztok! Fenti plazma YSUS (EBR61018101) zárlatos Q16(IRGP4086 SUS DN) és Q11˙(30J124 SUS UP) valamint szakadt R503 és megnyúlt R729-el(mindkettő 2r2 ohm) érkezett. Cserélve kijelzőn 10mp-re fény megjelent - igaz nem homogén intenzitással, de teljes terjedelemben- majd újra elszállt mindkét igbt. Kijelzőn kívül okozhatja más is? Köszönöm a hozzászólást István
küzdök itt egy ilyennel. Az a bajom vele hogy automata hangolásnál nem áll meg a keresés. Ha finomhangolóval rámegyek és lememozom akkor nem mászkál el.
A tekercsből kivettem a kondit és 56, 68, 82pF-el végig játszottam, tekercset is hangoltam, de nem tudom megállítani.
Hány pF-et kell idetenni? Esetleg mi szokott még ilyent okozni? Nekem eddig ez mindig bejött, általában 68pF-el.
Ha volna ilyen tekercs valakienk és elküldené, az is segítség lenne, ha másképp nem, kizárnám hogy ezzel a taggal van baj.
Köszi.
Tamás
Kedves Kollégák!
A következő dologban szeretném kérni segítségeteket !
LG LV37LV375S televíziónál nincsen kép, hang van, tápegység rendben van, távirányítóról működik minden, háttérvilágítás is jó,
tehát az inverter is rendben van.
Külső forrásról még nem próbáltam video jelet adni rá.
Első kérdésem, hogy alaplap, vagy T-con modul problémára utal ez a jelenség, vagy mindkettőre esetleg?
Érdemes-e javítani a készüléket, illetve be lehet-e szerezni hozzá egyáltalán, akár használt alaplapot, vagy T-con modult?
Várom a javaslatokat, ötleteket ezzel kapcsolatban!
üdv, Zoli
Sziasztok! 42"-os plazma tv (LG 42PC1RV) YSUS paneljén elszállt setup olali W9NK70Z tip. fet tulaj szerint kb fél éve. Kolléga akkor komplett panelt cserélt. Most ua állt elő. Szerencsére régi panelt visszakapta, a készülékbe ˝felújított˝került. Ez az első plazma a kezem alatt. Szerintem vmi időszakos meghibásodás kell legyen ysus után. Találkozott már vki hasonlóval? Köszönöm István
