Üdv tisztelt fórumozók˘! Keresem az STK411-220E Magyarositot bekötési rajzát. hogy hány voltot kapnak a lábai. mert a japán kapcsolási rajzon nem igazodok el! Elöre is köszönöm segitségeteket .Üdv pandigyerek!
AKG K66 fejhallgatóm egyik oldali hangszórója megadta magát. Szétszedtem, azt hittem, hogy a vezeték tört el, de miután a hangszóró kapcsaira rámértem, kiderült, hogy bizony a vezetéknek semmi baja, viszont a hangszóró (425AW, 32 Ohm) szakadt... Tudnátok tippet adni, hogy ezt a hangszórót hol tudnám beszerezni. Pl. Somogyinál kapható az ilyen? Köszönök minden választ előre is!
Chris
A fenti gépben a spindle motor nem indul el. Ha az ajtókapcsolót zárom, a traverse motor beviszi a pickup-ot középre, lézerfény van, a lencsét próbálja fókuszálni, de a lemezforgató motor nem indul. A motorra (elektronikát leválasztva) 5V-ot adva az mindkét irányban szépen forog. A pickup végállás kapcsolót megpucoltam (200R körüli értéket mértem zárt állapotban, most 0,1-0,2R). A +5V és a +6,3V a CD panelen megvan. A motorokat és a fókusztekercset vezérlő KA9258BD IC-re gyanakszom (lehet tévesen), de erről meg nem találtam adatlapot.
Hirtelen nincs több ötletem. Tudnátok segíteni, mit érdemes még megnézni? (Jó minőségű SM van itt fent a Tanyán.)
Köszönettel:
Gyula
u.i.: Ja, Mindenkinek Boldog Karácsonyt!
szerk: Megnéztem a panelon, az IC típusa helyesen KA9258D. Erről van adatlap. Jól sejtem, hogy ha a 9. lábra feszültséget adok, a motornak el kellene indulnia? Ha igen, mekkora feszültséget adjak ide? Esetleg áramkorlátozó ellenálláson keresztül?
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel .
Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :)
Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő.
Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá.
http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html
Itt a kép a panelröl.
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg
A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
