Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
Szép estét mindenkinek!
A fenti üzenet jelenik meg bekapcsoláskor a kijelzőn és nem reagál semmire.
Kérdésem: valakinek van-e ötlete, hogy lehet ezt megszüntetni?
A válaszokat előre is köszönöm!
üdv: csak tanulságul
A gyerek hozta, hogy CD állásban egy idő után, kb a felénél elmegy a hang
Érdekes, a számláló tovább megy
Letakarítottam az optikát, a szánt, megolajoztam a motorokat, ellenőriztem a szalagkábelt, tápot, a hiba maradt.
2,5 V-tal meghajtottam a motorokat, szépen mennek, de a szánmotor a felénél megakad
Néztem tanácstalanul, mint a kisközség
Jobban megnézve az optika páros fogasléce alsó tagján a fogak közé beakadt a letört utolsó fog egy kis darabja.
Csak nagyítóval vettem észre, mert elbújt a zsírban
Jobban eltolva a fogasléceket összeraktam, kifogástalanul működik
Egyébként SOH-AD5 optika van benne, 11 éves a készülék és még működik
Áttéve a helyére!
Üdv Mindenkinek!
Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg!
Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is!
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Szveti
