Üdv' az Uraknak! A cucc a bátyámé volt. Magnetron mágnes repedt. Próbára beleraktam egy másik, bár kisebb teljesítményűt. Működik, de egy perc után "vasalótalp" a magnetron. Lehet, hogy az eredeti is ugyanazért sült meg? Miért? (Csak javítom őket, de nem értek hozzá...) 1250W-os DIGITÁLIS VEZÉRLÉSSEL ELLÁTOTT, NEM INVERTERES GÉP.
Szaisztok!
LG WD-80150 tip. mosógép centrifugálás közben olyan - kopogásszerű- hangot ad, mint amikor nincs benne a ruha kiegyensúlyozva. (olyankor persze, ugrálni is próbál :))
Szétszedtem, a dob egyáltalán nem ugrál ilyenkor, a hang hátulról, esetleg a motor felöl jön. A fordulatszámmal biztos összefügg, mosás közben, vagy alacsonyabb centri fordulatszámon nincs, vagy sokkal enyhébb. Gondoltam a csapágyra, de szerintem akkor már szétverte volna a szimmeringet, s folynia is kéne... (?)
Akinek van tapasztalata, ötlete segíthetne, mert a csapágycsere nagy falat, csak akkor állnék neki, ha biztos ott a bibi.
Köszönöm:
-eri-
Üdv Mindenkinek.
Egy electrolux akkus porszívóhoz kellene rajz, vagy egy kis segítség.
Tipusa: CT120N (ZB2902), szervíz kódja: PNC 900 165 571.
Az lenne a gondom vele, hogy ha nagy fokozaton használom 15 mp után lekapcsol, alacsony fokozaton nincs semmi gond vele úgy több mint egy fél órát is elmegy kefével együtt. Akkut kb fél éve tettem bele újjat.
Előre is köszönöm a válaszokat vagy a rajzot hozzá.
Üdv: Laci
Mint olvasom vannak itt mosógépben nagyon jártas szakemberek.
Kérem segítsetek!
Kórtörténet: A címben említett mosógép előéletéről nem sokat tudok.
Elhozták bekapcsoltam, kijelző sötét, semmi életjel. Kinyitottam, becsuktam az ajtaját majd megint bekapcsoló gomb, gép feléledt. Ezután 3 mosási ciklust gond nélkül végigycsinálattunk vele, minden szépen működött. Ezután kocsiba be, elvittük a végleges helyére és megint nem lehetett bekapcsolni. Visszahoztam, már mindent méregettem rajta (már amit lehet ettől a kocsonyás bevonattól). A bekapcsoló gombon ott van egy 12V körüli ingadozó feszültség gondolom a (proci négyszögeleket küld neki) Ha a gombot megnyomom ez a feszültség leesik 0-ra de továbbra sem történik semmi. Az M54563-as IC (ami a LED kijelzőt hajtja meg) 9-es 10-es lába között már semilyen feszültséget nem tudok mérni (pedig ez lenne e GND, és táp lába)
Gyakorlatilag mi lenne a minimálkövetelmény, hogy a kijelző valami életjelet adjon? Elég a 230V megléte, vagy még valami "reteszeli" ezen kívül? Feltettem ide egy képet: http://kepfeltoltes.hu/130403/786487301K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sajna telefonnal készült így nem túl jó minőségű, de nektek hátha segít. Köszi előre is a tippeket!
