Van egy LGS12AT típusú klima ami egeszen eddig megfelelően fűtött (elég meleg levegő jött ki belőle).
Most, bekapcsolás után, ha fűtésre állítom, hosszú idő után sem kezd el fűteni (korábban is időbe telt amíg fűtésre kész állapotba került, kb. 5 perc volt jelen időjárási viszonyok között (tehát 2-5C külső hőmérséklet)). A belső ventilátor nem forog, illetve a legterelő beáll középállásba és ez így is marad (legalábbis fel óra után sem valtozott, többszöri ki- / bekapcsolás után is ugyanez a jelenseg. Igaz, teljesítményfelvétel sincs.
Ha hűtés üzemmódba állítom, fújja a hideg levegőt (nem mértem, hogy mennyire hideg, de hűvösebbnek tűnik a szoba levegőjétől (~20C)). Ilyenkor kb. 200W-ot vesz fel, ami talán a beltéri ventilátorának teljesítménye lehet. Nem tudom ilyenkor hogyan működik a hőszivattyú, de el tudom kepzelni, hogy a belso 20C-os hőmérséklet további csökkentéséhez nem kell túl sok energia, ha kint amúgy is pár fok van csak (szóval lehet, hogy ilyen esetben valóban nem is kellene a kompresszornak mennie).
A keszuleken semmilyen hibára utaló jelzés sincs (pár LED az összes lehetséges jelző, de sem villogás, sem piros szín, csak zölden világít ami világít).
Tehát összegezve: hirtelen romlott el (egyik nap még ment, másik nap mar nem), de nem teljesen, hűtés üzemmódban működni látszik.
Van valami ötlet, hogy mit lenne érdemes megnézni / kipróbálni?
Köszi,
Üdv,
/sza2
Szerk.:
Még azt vettem észre, hogy a "Leolvasztás / Meleg indítás" LED folyamatosan világít. A használati útmutató szerint: "Meleg inidítás üzemmód: Fűtés üzemmódban percekig leállítja a beltéri ventilátor müködését, így megakadályozza a hideg levegő befúvását."
Szoval ezt tekinthetjük hibajelzésnek, mivel a perceknél jóval hosszabb ideig (végig / folyamatosan) világít ez a LED.
Van egy Lg gépem, a motor vezérlő panelen kettő db ellenállás lefüstölt és nem igazán tudom beazonosítani, hogy milyen értéket képvisel. Az egyik még csak csak de a másik nem. Letöltöttem innen a service manual-t de nem lettem előrébb.
Valaki esetleg tud benne segíteni?
Hali!
6870EC9070A-1 vezérlő van benne, ami megégett a trafó környékén. A fűtés relé szétégett és elszenesedett a nyák. A net-en nem találtam a nyák oldalról fotót. Valakinek nincs véletlenül megörökítve a trafó környéke? Megdrótoznám. A segítséget előre is köszönöm.
Tiszteletem!
A fent említett gép ezzel a hibával került hozzám. Encoder-re gondoltam de mivel a pontos időt tudom vele állítani,nem nyert. Azért próbából dobtam bele 1 másikat,persze semmi nem változott. Átmértem a nyitás érzékelőket,mind mükszik. Elfogytak a tippjeim. Van vkinek ötlete mi lehet a baj?
