Az alábbi mosógép minden gombra reagál kivéve a program választóra + a kijelzés is hiányosan jelenik meg.
Start gomb után 10mp hibával villog. (Fél karakterek miatt nem leolvasható.)
Javítható ez az elektronika vagy megy a gép a temetőbe?
Szeretett LG hőlégkeveréses mikrohullámú sütőnkhöz keresek EBR64178605HD1005130030 vezérlőpanelt.
Kb. 5 éve szintén F-10 hibát írt, ami:
PROBLEM: Key Short for more than 1 min
FIX: Check if any Key on the Panel/Tactile is Stuck or Short.
Szétszedtem, de nem találtam semmi hibát (a mikrokapcsolóknál sem), ezért rendeltem SINI Kft-től, 7000 Ft volt szállítással.
Most sajnos nem tudok rendelni -nem vagyok szervíz-, tud valaki segíteni? Külföldi oldalakon sem találtam ezt a panelt.
Köszönöm előre is!
u.i.: 3 háztartási kisgép szerelővel beszéltem eddig, ígéretek vannak, eddig még egy sem ért ide...
Kaptam egy LG F1088 LD Direct Drive Mosógépet ,amelynek az a gondja ,hogy nem ereszti le a szennyvizet.
Találtam a panel körül egy csatlakozóból kiszabadult vezetéket és nem tudom melyik csatlakozóba való. Szerintem ezért nem szivattyúz. Kicsúszott az egyik csatlakozóból.
Ha lenne egy gyári ,vagy szerviz kép ,vagy valaki lefotózott ilyen panelt csatlakozókkal ,hogy lehessen látni ,honnan is csúszhatott ki megköszönnöm .
A főmotor van amikor nem tud elindulni se jobbra se balra ,a gép pedig leáll hibával.
A panel műgyantás .
-Lehet ,hogy az IGBT hid ,ha az van benne nem a legjobb állapotban van ,
-Lehet ,hogy a puffer kondi valamelyike (főpuffer) , van a gond;
-Lehet hogy a HALL szenzorokkal van a gond;
Nem mindig tud elindulni a főmotor üres a dob ,vizet vesz
Lehet ,hogy lemondok erről a gépről. Mert az Inverteres panel egy vagyon lehet.
Előre is köszönöm ,a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
A témában jártas kollégák segítségét kérem a címbeli kérdésben.
Esetleg a méreten kívül egy kép is jól jönne.
A tányér apró darabokra tört (leejtették).
A mikró nincs elérhető közelségben.
Engem csak a tányér beszerzésére kért meg az ismerősöm, tehát a forgató mechanizmus típusát sem ismerem.
Fülesmester
