A cimben leírt klima nem indul el és a következő a hibaüzenet 1X piros majd 3X kék led villan fel.
Segítséget előre is köszönöm
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
Sziasztok, ma este hozom el a gépet, vizet vesz, egyet-kettőt forgat, de csak kicsit mozdul és fura hangot ad, morog, mintha ívet húzni. Tetejét levéve enyhe amperillat, motor tekercek épnek tűnnek, LE hibaüzenet jelentkezik!
Valaki hasonló problémával találkozott már?
köszönöm
Üdv . Mindenkinek , valami tapasztalat mit takar az Lg mosógépnél ( pontos típust nem tudtak mondani ) az UE hiba kód . Leírás szerint általánoságban ruha kiegyensúlyozatlanságra utal ( gondolóm letilt azt jön az UE ) és a bejelentés is úgy szól , hogy vizesek maradnak a ruhák , de kisebb adagokban kevesebb ruhával , kicentrifugál a gép. Valaki ismeri ezt a hibát ? Talán lengéscsillapító ? Bocs , hogy így kérdezősködök , hogy a gépet még nem is láttam , de 40 km van tőlem , harmadik emelet , azt semmi kedvem többször menni , vagy becipelni a gépet , hátha valakinek van már tapasztalat ezzel a hibával.
