sziasztok
EAX64290501
LG42LV4500-ba keresek maint dupla lvds csatival.
Ha ez nem jönne össze, keresek bármilyen LG maint dupla LVDS csatival, s belefaragom :)
L
Üdvözöm a fórumozókat!
Keresem az LG32LC2R televízió PSU kapcsolási rajzát. Az ezen az oldalon fellelhető szervice manuálban (több van ilyen az oldalon) nem található.
Előre is köszönöm.
A fent nevezett készülék néha indul, néha nem. Amikor nem indul akkor se kép se hang, de a IR vevő reagál, ilyenkor nincs inverter táp (24V) se. A tápegység átkondizva és volt már szervizmenübe "reset" is. Aztán többszöri próbálkozás után véletlenül elindul akkor van olyan hogy napokig jól működik. Ha valaki találkozott már ehhez hasonló ismétlődő hibával kérem ossza meg tapasztalatait velem. Köszi
Kedves kollégák!
Mivel ritkán javítok plazma csodákat,szügségem van jótanácsra,mielőtt belemélyülök a javításásba.Az ügyfél elmondása szerint:normál működés közben,tompa pukkanást hallott és a kép elhalványodott. Amikor bevizsgáltam,rögtön kiderült,hogy a Z-SUS hibrid egyik fele megadta magát.Egy lepróbált Z-SUS csere után a kép fényereje megjött,kontrasztos éles de teljesen zajos(szines hangyás).A tápfeszek rendben megvannak. A VSC és a VY tápok is be vannak álítva gyári értékre.Időközben egy T-CON próbát is csináltam de semmi változás. A kondikat még nem mértem meg az Y-on panalen.Mi lehetne egy jó kiinduló alternatíva,ennek a hibának a megtalálásához.Illetve kinek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban.Csak tippelni tudok:lehetséges az,hogy a(kijelző) munkaáram nagysága nem elég nagy? Megengedett e az,hogy szkóppal a fet gate maghajtást ellenőrizzem üzem közben,vagy esetleg emiatt elszállhat a tranyó. Mik azok a mérőpontok amik ilyen esetben segítenek.
üdv.
