LG LT-15A15 CHASSIS ML-012A INFO SCH RU
3.6 MB
LG LT-15A15 CHASSIS ML-012A INFO SCH RU service manual (1st page)
Preview of LG LT-15A15 CHASSIS ML-012A INFO SCH RU [1st page]
LG LT-15A15 CHASSIS ML-012A INFO SCH RU service manual (2nd page)
Preview of LG LT-15A15 CHASSIS ML-012A INFO SCH RU [2nd page]
    LG LT-15A-15 ML-012A INFO RU LT15A15 CHASSIS ML012A LT 15 ML 012 15A15 012A LT-15A15
LG55UM7000PLC háttárvilágítás
A fenti készülék megérett egy háttérvilágítás cserére. Kékes-lilás foltok vannak a képen. Elképzelhető hogy egy ekkora tv-ben csak 3db, 60cm-es LED sor van?
Cserélt esetleg már valaki ilyent?
LG32LE2R LCD TV kép hang elmegy
Hello! Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik. Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt . A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás. Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen! Köszönöm:Gila
LG plazma tv 102cm
Üdv Mindenkinek! A készülék a családban van, a hibajelenség a következő: Sötét képeknél apró piros pöttyök szinte az egész képernyőn. HD adásnál már-már élvezhetetlen a kép.Amúgy minden működik. A sógorom azt mondta, ha néhány tizesért javítható, akkor jó lenne megcsinálni, ha esetleg kijelző hibás akkor szeretné eladni valamennyiért. Állítólag tipushiba, tud erről valaki valamit? Előre is kösz.
LG MC049A Újra
Sziasztok! Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S Üdv:Irkax
