Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét?
Köszi.
Üdvözlök mindenkit!
Most került hozzám ez a tipusú mosógép,a tápokat átnéztem 5V,12Vrendben trafós nem impulzus üzemű,de nem lehet bekapcsolni ha a vizszint szabályozót lehúzom megjelenik egy PE felirat a kijelzőn és a gyerekzárat is rá lehet tenni.
Tehát a proci üzemel,a nyomógombok jók.
Ha valaki találkozott már efféle hibával kérem segítsen.
Krisztián
Bekerült hozzám a fent említett LG szárítógép. A gazda elmondása szerint egyszer csak használat közben lecsapta a biztosítékot. Ő otthon átnézegette kiszedte a motort és ott füstölt el valami. Ezután elvitte a tekercselőhöz megtekerték. A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor. Ilyen állapotban került most hozzám. Biztos a panelban is zárlatos lett valami triak vagy tranzisztor. Egy nagy baj van ezen felül még hogy gyantába van öntve az egész panel. Van-e esetleg valakinek egy jól bevált módszere hogyan varázsoljam ki a gyantából az elektronikát? Vagy esetleg oldja ezt valamilyen szer? Vagy ne is bántsam a panelt mert nem ott lehet a gond? Mondjuk másra nem tudok gondolni.
A mindenfajta segítséget előre is köszönök!
Üdv: szemi!
Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Sajnos hozzánk nem a legjobb hírrel köszöntött be!Mai mosás alkalmával kicsi de határozott tócsával kedveskedett a fenti masina.Szemre vételezéssel arra jutottam hogy az "üstszáj"guminál a képen látható területre szivárog ki a víz.Kérdésem lenne van valami trükk amivel megszüntethető lenne,vagy a csere jöhet csak szóba? Itt van belőle gyári és után gyártott is http://href.hu/x/e5ni érdemes gyárit venni vagy az sem tud többet mint az után gyártott,valamint a befogató bilincset mennyire macerás leszedni ill.rendelni kell vagy a régi vissza tehető?
Esetleg tudtok olcsóbb rendelési címet?
Válaszaitokat előre is Köszönöm!
http://kepfeltoltes.hu/view/110102/Sziv_rg_s1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110102/Sziv_rg_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
