Fenti led-kijelzős mosógép vízhőfok beállítása önállósította magát: csak a programgomb által beállított gyári értékeken műxik,egyéb hiba nélkül. Outletben vettük,gyári állapotát nem ismerem,korábban egyes progikon állítható volt a hőfok.
A kezelő panel elektronikailag /ledmeghajtó IC, diódák,fólia stb/ jónak tűnik. Vezérlőpanel beöntve...
Találkozott valaki hasonlóval?
Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
Sziasztok , pár éves gép , centrifugánál megugrik és diagonálisan elmozdul a járólapon . Eddig lent volt a betonozott pincébe és ott nem csinálta . Lábakat cseréltem , tettem alá nagy tapadó korongokat , most jobb a helyzet , mert előtte , 20-30 cm is kimászót , most csak 4-5cm mozdul el .Lengéscsillapító jó feszes , félfűgesztes rendben . Ami gondba ejtett és írok ,a dobot élőről radiálisan 2-3 mm lehet mozgatni , mint ha csapágyas volna , de hátul a motor meg sem moccan , pedig a robbantott ábrán úgy látom, hogy egy tengelyen van ,és egy nagy anya tartja tengelyen , a motor forgó részét . . Elképzelhető , hogy a dobcsillag adta meg magát . Valami tapasztalat ? Csinált valaki ilyet ?
Autletes LG mosógép minden címke,adattábla nélkül.
A háromutas mágnesszelep tekercsek közül az egyik szakadt volt.
Cseréltük egy jó háromutas szelepre.
Nem minden mosásnál működik a rossz tekercsű helyre került új mágnesszelep.
Direktben meghajtva a mágnesszelep jó.
Keresem a mosógép kezelésijét!
A fehér csatlakozó a mágnesszelepek csatlakozója . Szerintem.
Utólag derült ki hogy vizet kapott a panel.
A három TRICAC-ot cserélem.
Akinek rajza van a panel bekötésről kérem hívjon fel!
+36305378389
Köszönöm Üdv vj
