Szaisztok!
LG WD-80150 tip. mosógép centrifugálás közben olyan - kopogásszerű- hangot ad, mint amikor nincs benne a ruha kiegyensúlyozva. (olyankor persze, ugrálni is próbál :))
Szétszedtem, a dob egyáltalán nem ugrál ilyenkor, a hang hátulról, esetleg a motor felöl jön. A fordulatszámmal biztos összefügg, mosás közben, vagy alacsonyabb centri fordulatszámon nincs, vagy sokkal enyhébb. Gondoltam a csapágyra, de szerintem akkor már szétverte volna a szimmeringet, s folynia is kéne... (?)
Akinek van tapasztalata, ötlete segíthetne, mert a csapágycsere nagy falat, csak akkor állnék neki, ha biztos ott a bibi.
Köszönöm:
-eri-
Van egy kb 7 éves LG DDive mosógépünk ami hétvégente szinte folyamatosan megy. Néha hétköznap is.Az utóbbi időben mintha zajosabb is lenne de ami biztos, hogy elugrál a helyéről, amit eddig nem tett, meg lerázza a tetejére tett dolgokat, amiket eddig sosem bántott. Ki van szintezve és nem billeg a talajon.
Azt gondolom, lengéscsillapító csere megoldaná a problémát. Dobja nem lötyög kotyog. Kérdésem, hogy hány darab lengéscsillapító van ebben a gépben? Model:F12B8ND1 Valamint helyes e az elgondolásom a lengéscsillapitó cseréről?
Gyors megoldásként raktam a lábai alá 4mm-es gumi lapocskákat és így a helyén marad, de zajos.
Köszi a távszakértést!
Üdv: Imre
Tiszteletem. Eme csoda ,a címben leírtakat műveli. Kolléga kint volt,lúg rendszert kitakarította ,szivattyú oké,utána megcsinált 3 mosást rendesen, Megint előjött a nyűgje. Gondoltam cserélek x2-őt,panelt átnézem stb. De ebben nincs x2, panel beöntve egy dobozba,macerás bele nyúlkálni. Na mindegy,teszt program ,minden oké. Talán reseteltem is,ugyan az ,szépen mos ,melegít az időt betartja ,a végén end. Valakinek valami ötlet,volna -e. SANYÓ...
Üdv,mindenkinek! Kérdezném a nagyérdeműt,hogy a tárgyban említett mosógépet miképp lehetne működésre bírni? A funkciókat szépen kezeli,minden gombra reagál,ajtót lezárja,de semelyik perifériát ezen kívül nem kapcsolja. Kb egy fél perc után sípol,és villogtatja egyszerre a két opcio gomb ledjét(ez a két funkciogomb a diagnosztika belépése is egyben) . Amit tudtam mértem,jónak találtam. Beeresztőszelepek,szivattyút próbára cseréltem,moci szénkefék még szinte eredeti hosszúak,fűtőbetét nem szivárog,nem szakadt. Egyébként a gép is olyan mint a új,belűlről is. Holnap még fojtatom,de esetleg tapasztalat valakinek?
