Került hozzám egy összvér, egy LG lac m0510 egy m2500-as előlapjával. A szervízdoksi szerint az alaplap tök ugyan az, csak a processzoron van 6 darab opciós dióda (D401 - D406), ami meghatározza a típust. Az viszont, hogy melyik típusnál hol kell lenni a diódáknak, nem derül ki. Tudna ebben valaki segíteni?
(csatolt képen a diódák helye)
Megoldás: 3-4-5
Üdv: Jácint
Sziasztok! A készülék hálózati tápja működik, a Power gombon is van 3 V-os feszültség, a nyomógomb is jó, de a készülék nem kapcsol be, semmi sem működik rajta, egyetlen LED sem világít sehol sem. A készenléti tápból normális módon csak 12 V jön ki, más feszültséget nem állít elő, ez jól működik, nagy táp viszont nem indul el. A proci közelében mérek 3 V-ot is. Nem találtam hozzá Reset lehetőséget és rajzokat sem, valakinek van tapasztalata ezzel a készülékkel?
https://edigital.hu/hazimozi-rendszer/lg-ok55-bluetooth-party-hangfalrendszer-500w-p573965
Sajnos elromlott az LG LX-M230 mikrohifim rádiója. Már évek óta használtam, és egyszercsak a rádió (FM) csak sistergett. Másnap szólt. Ujabbnap nem, ujra igen, aztán már csak nem.
A többi része (CD/MP3 deck) működik, sőtt a kijelző is kiirja a kiválasztott (FM)csatorna frekijét (az RDS infok persze már nem jönnek).
Szétszedtem:
A tuner fedlapját leszedtem, és tapizva az áramkört hangolodgat össze vissza, tipikusan mint
amikor rövidhullámon keresünk.
Szóval jó lenne megjavitani, mert nem megy nélküle a munka. Ez szólt közben !
A tunerban 2 IC látok egy LC72723 (ezt megtaláltam a neten RDS dekóder) és egy V23002 tipisu ezt nem,
Minden ötletet (kapcsrajzot !!, mert csak hasonlot találtam) szivesen fogadok !
Kösszi:elouv
Sziasztok! Lenne 1érdekes kérdésem. Hogyan lehet megoldani,hogy egy autós fejegységről, olyan jelet lehessen levenni, amit lehet fülhallgatóval hallgatni menet közben?? :) ..egy ismerősön, a trakiban akarja így hallgatni, és v.hogy kikellene vezetni egy jack-ajzaton keresztül. Csak nem tudom, hogy milyen osztással lehet ott jelet letenni az erősített kimenetről? ..egyáltalán lehet -e így megoldani. Bármilyen javaslatot köszönök!!
