AKG K66 fejhallgatóm egyik oldali hangszórója megadta magát. Szétszedtem, azt hittem, hogy a vezeték tört el, de miután a hangszóró kapcsaira rámértem, kiderült, hogy bizony a vezetéknek semmi baja, viszont a hangszóró (425AW, 32 Ohm) szakadt... Tudnátok tippet adni, hogy ezt a hangszórót hol tudnám beszerezni. Pl. Somogyinál kapható az ilyen? Köszönök minden választ előre is!
Chris
Sziasztok ! A fenti készülékkel kínlódok a jelzett hibajelenséggel ! Először találkozok digitális erősítővel itt az analóg tapasztalat nem sokat ér !Ha valaki már javított ilyen készüléket rendelkezik hozzáérő tapasztalattal segítségét szívesen venném ! PWM tápegysége, van, ott rendben minden feszültség ! Ha bekapcsol akkor rendben működik, de ha kikapcsolom újra szeretném bekapcsolni nem tudom illetve bekapcsol de hang az nincs de viszont másnap egyből bekapcsol ! A kapcsolási rajz a tanyán megvan oszcilloszkópom is van de a hozzáértés kevés ! A végfok ic -re gyanakszom de hát ezt pontosítani kéne ! Üdv!
Adott egy Grado SR40 fejhallgató, ami nem a "dobd el" kategória, sajnos meg van szakadva az egyik ér a kábelben, ezért a bal oldala nem szól. Mivel lehetne pótolni? A kábel külső átmérője 2,5mm, és ebben megy a két oldal jele, tehát valószínűleg 4 eres, a kábel a bal oldalon csatlakozik be a fejhallgatóba és a jobb oldalra a fejpánton keresztül megy egy vékonyabb kábel, ez szerintem elemileg származik a bejövő kábelből, de annak ellenére, hogy szól az is sérült.
Egy LG LM-M1040D Hi-Fi-ben lévő kapcsoló üzemű táp STRX 6759 IC-je izzik olyannyira, hogy a vízcsepp azonnal elgőzölög róla. Nem javítottam még ilyen készüléket, nem tudom mennyire szabad melegednie, de szerintem ennyire semmiképp. A készülék minden funkciója működik, tápok, elkók jók.
Lehet, hogy az STR hibás?
Üdvözlettel:
