Tulajdonképpen az tcom-ra gyanakszom, mivel a kimenetek megvannak 5V, 12V, stab-ok 5V, 3.3V, 2.5V.
Sajnos nincs másik kijelzőm amivel kipróbálhatnám. Kérlek erősítsetek meg, hogy valóban tcom hiba lehet.
Képeket mellékeltem.
Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni. A fent említett monitornak elfüstölt a tápja. Az EBAY-ről sikerült olcsón egy komplett újat venni. Beépítés után a jelenség a következő: bekapcsolás után a fényerő elkezd nőni, majd a világítás kikapcsol, pár másodperc múlva világítás visszajön és ismédlődik ez ciklikusan. Kikapcsolom, majd újra bekapcsolom és tökéletesen működik.
Kikapcsolás után, tápcsatlakozó ki-be csatlakoztatás után a hiba megint felbukkan.
Lenne itt egy LG T710B monitorom ami nem kapcsol be. Szétszereltem és azonnal feltűnt, hogy a C774-es (160V 47uF) számú kondi kifüstölt ezt kicseréltem de továbbra sem semmit nem csinált. Elkezdtem mérni a panelen és rábukkantam egy meghibásodott mosfetre (Q719). Ezt is kicseréltem. Így már ad némi jelet magáról. A zöld led pislogni kezd és a panelen lévő relé ki be kapcsolgat.
E probléma felderítésében kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a válaszaitokat!
Ebből a rajzból dolgozom: http://data.manualslib.com/pdf2/42/4183/418212-lg/t710bh.pdf?44d2aecc759ad522a05cc82a9da81737
Hello mindeninek szeretnék 1 kérdést feltenni...
Ez a monitor elég elterjedtt szerintem,talán tudtok segiteni.
Azt csinálja hogy fehér fátyol van a képen és kb 5-8 fokos szögben fehér vonalak (horizontállisan)
mi lehet a baj..?
