A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt.
SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok.
Rajzot még nem találtam róla.
A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja.
EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál.
A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát.
A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik.
Távszabályzó nincs hozzá.
Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás.
Minden ötletet megköszönök!
üdv.
Tropfehérke
helo mindenkinek a kovetkezo a problemam 37 colos kijezot kelene javitanom model LC370WUD hidegen akadozik a kep 20 perc utan megy rendesen bizonyara a orizontalis draiver levalt megszakadt tud e valaki segiteni
Kedves Kollégák!
Édesanyám sokat használt kedvenc TV-je került egy lépéssel közelebb az elektromos hulladékká váláshoz.
A hiba az volt eredetileg, hogy nem kapcsolt be mindig - ezt a táp panel újrakondizása megoldotta.
Ellenben feltűnt, hogy minden kép erős zöld beütéssel jelenik meg, a jelforrástól függetlenül.
Mivel CCFL-es a képernyő, ezért nem hiszem, hogy a háttérvilágításnak lenne baja. Láttatok már ehhez hasonló hibát? Merre indulnátok el?
Üdvözlet!
Volna egy törött kijelzős LG 32LD320 készülékem.
Main: EAX60686904 (2) LD91 A/G
Kijelző szám: V315B5-L02
Sikerült beszereznem egy T315XW03 V.E kijelzőt, mondjuk elég fura, mert a kijelzőn ez a matrica van, de az elektronikán már T315XW07 V2 CTRL BD és van hozzá egy átalakító, aminek a száma: 31T10-T00 arra viszont ez van írva T315XW04 V1 Test BD
Nem tudom mennyire berakható helyette, mert ahogy néztem, egyes típusokat szereltek ilyen kijelzővel, mert az LG 32LG320 több kijelzővel került eladásra.
Amit meg tudtam nézni paramétereket, ott stimmel a két típus.
1366X768 felbontás 12V és LVDS 1ch 8 bit. Mondjuk van ami nem egyforma mégpedig.
MVA a másik Super MVA panel.
Az inverter kiosztása is egyforma, az LVDS csatlakozók is stimmelnek, ahogy én néztem!
A kijelzőt bele raktam a készülékbe, kép van ,de olyan mint ha negatív lenne, olvastam hasonló hibáról, de ott az LVDS csatlakozó kiosztásait kellett megnézni, de itt elméletileg minden stimmel.
Köszönöm a segítséget, hátha sikerül kihozni belőle valamit.
Üdv:Jani
