Olyan problémába ütköztem egy televíziónál, amin megakadtam. egy barátomé és nem szeretné kidobni (egyelőre) egy 82-es LG LCD TV.
Hibajelenség
hidegen bekapcsoláskor a HDMI bemenet nem működik (no signal) A tv csatornák (még analóg) bejönnének, azonban a EUROscart sem produkálja a megfelelő beállítást!
Azaz
1 scartra állítom nincs hang van kép
2 scart bemenetre állítom van hang nincs kép
hdmi-re kapcsolom nincs se hang se kép
Ha pár perc után bemelegszik a helyzet alapból sem javul fél vagy 1 óra után sem!
Ha viszont 15 perc után ki és újra bekapcsolom a készülék már hibátlan
Tápegység és az összes alaplapi tápegység átvizsgálva, gyanús elkók, kondik (vagy 40 db lecserélve)
szkóppal mérten nincs a tápban, sem az alaplapi impulzus tápokban feszültség eltérés impulzus vagy egyéb nem odavaló jelalak, zaj.
A jelenség olyan mintha a processzor programja (flash) nem töltödne be rendesen vagy inkább hibásan, mikor a TV hidegen elindul.
Aztán ha elmelegszik vagy az eepromja vagy a procija már rendesen dolgozik ujra bekapcsolást követöen.
A hibajelenég többszörösen megismételhető! Ha leállítom a tv-t fél napra utánna kezdődik minden elölről. Én a alap flash-re vagy procira gyanakszom, esetleg nem tudja kiolvasni az eepromot?
volt valakinek ilyen jellegü hibája?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A fenti TV-ben a háttérvilágítás nem indul. Kijelzőt kivettem, LED sort kimértem működik. Csatlakozóknál kontakt hiba nincs. A LED DRIVER 1-es lábára azaz az EN lábára 2,63V érkezik meg az alaplapról. A DRIVER 9 lábán azaz a PWMO lábon nem mérhető semmi. Lehet-e a MAP3202 IC hibás. Én még ilyennel nem találkoztam. A DRIVER tápfesze 12 V is megvan.
Karácsonyra megleptem magam egy ilyen TV-vel...
Minden szép és jó, kivéve, hogy a digitális (DVB-C) csatornalistákból képzett kedvencek "A"; "B"; stb" csoportban nem tudom a sorrendet változtatni, csak a MUX-okon lévő sorrend szerint menti le a kedvenceket (az eredeti programkeresés scannelés szerinti sorrendben).
Használati utasítást (németül/angoul/magyarul) már többször átolvastam, de nincs benne ilyen leírás...
Van valami ötletetek??
Köszi:
Tamás
A MEGOLDÁS:
A TV támogatja a csatornalista állomány pendrive- ra történő kimentését. (Fontos: a TV-n a menüben a biztonság opció legyen kikapcsolva!)
Ezt a fájlt PC-n a ChanSort alkalmazás ( http://sourceforge.net/projects/chansort/ ) kezeli, ahol rendezhető az EREDETI (nem a kedvencek ) programlista. ha a szükséges sorrend kialakult, akkor megadható az is, hogy mely programok, mely kedvec menü tagja legyen (A-B-C-D) Az eretei programlistát úgy kell összerendezni, hogy a kedvencek csoportokon belüli sorrend legyen már meg, mert csak kijelölni lehet a kedvenceket, rendezni nem.
Ezután már csak vissza kell olvasni az azonos néven lementett módosított fájlt a TV-vel.
A Program sok Samsung, Pana, LG Toshiba tv programlistáját is képes kezelni...
Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy a címben már említett LGP32-09P tápegységet. A modul egy lg 32" TV-be kellene! Ha valakinek van ilyenje eladó kérem szóljon! Köszönöm, és BUÉK!
