A téma címében két monitortípust adtam meg: Planar PL1911M és LG M227WDP-PC azért, mert a kérdéses monitor a Planar, de legjobb tudomásom szerint ezt sohasem árulták itthon csak az USA-ban (persze lehet, hogy tévedek), viszont megtudtam pár évvel ezelőtt, hogy ez a Planar monitor nem más mint a megjelölt LG monitor egy kicsit más köntösben, de belül ugyanaz.
Tehát a probléma a következő: A monitornak a konfigurációs menüjét a bal szélső gombbal lehet bekapcsolni, de ennél a monitornál ez véletlenszerűen és naponta többször is megjelenik komputer használata közben anélkül, hogy a gombokhoz hozzáérnék.
Ha már egyszer megjelent, akkor vagy az alapállapotban jelenik meg vagy úgy mintha a kiválasztó gombot benyomva tartanám és a kiválasztó szín elkezd körbe-körbe szaladni az összes ikonon.
Ha a bal szélső gombot benyomva tartom akkor kb. 10 másodperc múlva eltűnik a menü a képernyőről de ha elengedem a gombot akkor rögtön megjelenik.
Akkor tudom csak eltüntetni egy kicsit hosszabb ideig a menüt ha a monitor választóval átkapcsolok a nagy LCD TV-re anélkül hogy a TV bekapcsolva lenne, ugyanis akkor ahogy mindenki előtt ismert, a monitorod elsötétül kb 10-15 másodpercre és arra vár a komputered, hogy klikkeljél az IGEN gombra a másik monitoron, ha nem klikkelsz akkor visszakapcsol az előző monitorra. Tehát ezt naponta 5-10-szer kell megcsinálnom ahhoz, hogy dolgozni tudjak a gépemen.
A javítási kézikönyve az LG monitornak megvan, azt hiszem innen töltöttem le még 2013-ban, de halvány fogalmam sincs, hogy mi lehet a probléma és ami rejtélyessé teszi számomra a dolgot, hogyha a menü választó gombot 10 másodpercig benyomva tartom akkor eltűnik a konfig menü, de ha elengedem akkor visszajön.
Tisztelt Kollégák!
Tegnap hozták ezt a csodagépet azzal a hibával, hogy nincs se kép se hang. Mivel van beépitett tjunerja, antennát csatoltam hozzá és tényleg semmi, nincs raszter. Látszik hogy megjön a háttérvilágitás, megy az OSD, a menü megjelenik. Reméltem táphiba. Tényleg találtam 3 kiszáradt elkot, csere, a hiba maradt. A tápfeszek rendben vannak.
Az érdekelne hogy, volt-e valakinek már hasonló hibája, evvel, esetleg hasonló géppel. Tippek??!!!
Tisztelt Hozzáértők!
Segítséget kérek ennek a tápnak a felébresztésében.
A monitort hibásként kaptam ajándékba. Akkor a felpúposodott szekunder oldali kondenzátorokat kicseréltem. Működött is jó pár hétig hibátlanul.
Most rendes működés után egy következő bekapcsolási szándékra már nem reagált.
A panelt átnéztem, nem találtam megégett alkatrészt. Biztosítók nem szakadtak.
Átmértem a félvezetőket, de nem találtam szakadt, vagy zárlatos diódát/tranzisztort.
A szerviz manuál ajánlása alapján átmértem a "nem kapcsol be" folyamatábra által ajánlott alkatrészeket.
A leírás alapján a TOP246Y 2-es és 3-as lábán 2 ill. 1 V kellene, hogy legyen. Egyedül a 6-os lábon mérek 322V-ot, a többi 0V.
Az ellenállás soron (2 is van) szépen mérhető a feszültség csökkenése, de az utolsó ellenállás után 0V van (72V-ról és 46V-ról).
Az 1-es és 5-ös lábak és a test pont között 47-47 ohm mérhető, a többi lábon nem mérek ellenállást.
Ezek alapján kimondható, hogy a TOP246Y szállt el, vagy van még valamilyen "trükk", vagy mérés, amivel megerősíthető/kizárható ennek az IC-nek a hibája?
Ja, leválasztottam az invertert (14V-os ág), de nem indult be, nem jelent meg az 5V ekkor sem.
Nem tudom van-e jelentősége, de a primer puffer kondi nagyon lassan sül ki (10-15 perc) áramtalanítás után.
Köszönöm előre is.
Gábor
Megoldás: A TOP246Y környezetének ellenőrzése után nem maradt más, mint maga az IC cseréje. Tanácsokra hallgatva cseréltem a C láb környezetében lévő elkókat (2x47uF/25V) és ellenállást (68R 1/2W). TOP249Y került bele. A táp szépen és csendesen elindult, ismét működik. Most már a primer puffer is gyorsan kiürül, áramtalanítást követően.
Köszönöm a segítséget!
Gábor
Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni. A fent említett monitornak elfüstölt a tápja. Az EBAY-ről sikerült olcsón egy komplett újat venni. Beépítés után a jelenség a következő: bekapcsolás után a fényerő elkezd nőni, majd a világítás kikapcsol, pár másodperc múlva világítás visszajön és ismédlődik ez ciklikusan. Kikapcsolom, majd újra bekapcsolom és tökéletesen működik.
Kikapcsolás után, tápcsatlakozó ki-be csatlakoztatás után a hiba megint felbukkan.
