Kolléganő keresett meg a fent említett problémával. Novemberben volt 2 éves a gép, elmondása szerint nem mindig szárítja meg a ruhát. Azt mondja, hogy van hogy minimális töltetnél jó, van hogy vizes marad a ruha, ugyanez fennáll sok ruhánál. Nagyon bosszantó, hogy arra számít a tulaj, hogy száraz lesz a ruha, és mégsem. Hétvégén tudok ránézni, előbb sajnos nincs időm. Ha esetleg valakinek lenne tapasztalat, ötlet, szívesen fogadom. Néztem itt a doksikat. Ez hogyan érzékeli a ruha víztartalmát? A sima szárítógépeknél van erre külön kapacitást érzékelő lemez/elektronika, itt nem igazán látok a rajzon, csak ntc-t. Köszönöm előre is a segítő szándékot!
Szép napot!
Balázs
A masina a "dE" hibaüzenetet írja ki, ami a gépkönyve szerint:
"Az ajtó meghibásodott, csukja be, vagy hívjon szerelőt!" jelentéssel bír.
Az ajtó természetesen csukva, és az ajtóretesz is kicserélve.
Az előzmény, a tulaj (aki rokonom) elmondása szerint:
Valami óriási pokrócot tömtek bele, és leverte a kismegszakítót. Visszakapcsolása óta ilyen.
Szerintetek mit kellene még megnéznem?
(Szervizmanuálját letöltöttem.)
Bekerült hozzám a fent említett LG szárítógép. A gazda elmondása szerint egyszer csak használat közben lecsapta a biztosítékot. Ő otthon átnézegette kiszedte a motort és ott füstölt el valami. Ezután elvitte a tekercselőhöz megtekerték. A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor. Ilyen állapotban került most hozzám. Biztos a panelban is zárlatos lett valami triak vagy tranzisztor. Egy nagy baj van ezen felül még hogy gyantába van öntve az egész panel. Van-e esetleg valakinek egy jól bevált módszere hogyan varázsoljam ki a gyantából az elektronikát? Vagy esetleg oldja ezt valamilyen szer? Vagy ne is bántsam a panelt mert nem ott lehet a gond? Mondjuk másra nem tudok gondolni.
A mindenfajta segítséget előre is köszönök!
Üdv: szemi!
Mint olvasom vannak itt mosógépben nagyon jártas szakemberek.
Kérem segítsetek!
Kórtörténet: A címben említett mosógép előéletéről nem sokat tudok.
Elhozták bekapcsoltam, kijelző sötét, semmi életjel. Kinyitottam, becsuktam az ajtaját majd megint bekapcsoló gomb, gép feléledt. Ezután 3 mosási ciklust gond nélkül végigycsinálattunk vele, minden szépen működött. Ezután kocsiba be, elvittük a végleges helyére és megint nem lehetett bekapcsolni. Visszahoztam, már mindent méregettem rajta (már amit lehet ettől a kocsonyás bevonattól). A bekapcsoló gombon ott van egy 12V körüli ingadozó feszültség gondolom a (proci négyszögeleket küld neki) Ha a gombot megnyomom ez a feszültség leesik 0-ra de továbbra sem történik semmi. Az M54563-as IC (ami a LED kijelzőt hajtja meg) 9-es 10-es lába között már semilyen feszültséget nem tudok mérni (pedig ez lenne e GND, és táp lába)
Gyakorlatilag mi lenne a minimálkövetelmény, hogy a kijelző valami életjelet adjon? Elég a 230V megléte, vagy még valami "reteszeli" ezen kívül? Feltettem ide egy képet: http://kepfeltoltes.hu/130403/786487301K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sajna telefonnal készült így nem túl jó minőségű, de nektek hátha segít. Köszi előre is a tippeket!
