Bekerült hozzám a fent említett LG szárítógép. A gazda elmondása szerint egyszer csak használat közben lecsapta a biztosítékot. Ő otthon átnézegette kiszedte a motort és ott füstölt el valami. Ezután elvitte a tekercselőhöz megtekerték. A motor vissza került a helyére és amikor próbálta volna ezt produkálta a gép hogy amint bedugta a konnektorba egyből elkezdett forogni a dob de a készülék még nem volt bekapcsolva. Kipróbálta mi van akkor ha beállít rajta programot. Akkor viszont csak búg a motor. Ilyen állapotban került most hozzám. Biztos a panelban is zárlatos lett valami triak vagy tranzisztor. Egy nagy baj van ezen felül még hogy gyantába van öntve az egész panel. Van-e esetleg valakinek egy jól bevált módszere hogyan varázsoljam ki a gyantából az elektronikát? Vagy esetleg oldja ezt valamilyen szer? Vagy ne is bántsam a panelt mert nem ott lehet a gond? Mondjuk másra nem tudok gondolni.
A mindenfajta segítséget előre is köszönök!
Üdv: szemi!
Üdv Mindenkinek.
Egy electrolux akkus porszívóhoz kellene rajz, vagy egy kis segítség.
Tipusa: CT120N (ZB2902), szervíz kódja: PNC 900 165 571.
Az lenne a gondom vele, hogy ha nagy fokozaton használom 15 mp után lekapcsol, alacsony fokozaton nincs semmi gond vele úgy több mint egy fél órát is elmegy kefével együtt. Akkut kb fél éve tettem bele újjat.
Előre is köszönöm a válaszokat vagy a rajzot hozzá.
Üdv: Laci
Egy LG WD-801 50NUP típusu mosógépben megadta magát az egyik IC . Lerobbant a teteje.
Niincs valakinek egy eladó ebbe való panel vagy legalább egy fénykép amiből be lehetne azonosítani ezt az alkatrészt?
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Miklos2peter
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj panaszkodik a ki-be kapcsoló gombra . Mechanikusan , a szerelő ellenőrizte , a mechanika rendben .
Köszönöm figyelmetek .
Üdv Jano
