Kikapcsolás után úgy indul mintha az első üzembe helyezés lenne.
A fatory resrt úgy tűnt, hogy segít, de nem tartós a siker.
Mi a megoldás ehhez kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
Mivel mostanában "üldöznek" az LG termékek, ismét egy ilyen került asztalomra. (32LC2RR)
Szokásosnak mondható táp kondik "hízása" miatt, cserére szorultak. Viszont van benne egy kis smd 8-lábú átkötés,(totál zárlat) ami fénykorában egy tranzisztor lehetett. Ezzel van gondom, hiszen nem tudom be azonosítani.(Q209)
Ha valaki ismeré ezt a tápot, vagy esetleg rendelkezne rajzzal, megköszönném a segítséget.
Üdv, Z.
A kérdéses alkatrész: IRF7807z
I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
Sziasztok , hoztak egy ilyen 32"LG tv külső tápot , amit roncsolás mentesen nem bontható .Nézem 19V /3A laptop táp olcsón kapható , és ha a csatlakozót átrakom jó lesz az tv-hez is ?
