Lenne egy beteg LG plazma.
Az YSUS lövögeti az IGBT-ket változó időközönként.
Az idegbajt elkerülendő, keresném ezt az YSUS panelt : EBR56396901
50PG_2 panel van benne.
Előre is köszi.
Üdv: Dénes
Ismét segítséget kérnék azoktól, akik ismerik eme remekművet és megosztanák tudásukat.
Sajnos túl sok életjelet nem ad magáról a készülék, bár "a háttérben" dolgozik rendesen.
Vagyis tápegység rendben, elvileg minden feszültség megvan, beleértve a segéd tápokat is.
Kikapcsoláskor 3 villanás a leden. Amúgy persze se kép se hang... csak a procija forr rendesen. (még nem mértem hőfokot, de kézzel nem ajánlanám senkinek megérinteni)
Tehát adódik a kérdés, ez "normális", vagy ne is keresgéljem a baj forrását tovább?
Kiderült van életjel, CSAK háttér világítás nincs.
Immár a kérdés az, miként lehet (ha lehet) megállapítani, hogy inverter vagy cső hiba?
Köszönettel: Z.
A tulaj türelmetlensége miatt, nem kell tovább törnöm fejem... így "megoldás" született, vigye a fe..be.
KÖSZÖNÖM a segítségeket, máskor még hasznát veszem.
...és ismét aktuális.
Az előzményeket meghagytam, mert értelmét vesztené egy-két hozzászólás.
Tehát ott tartok ezzel a masinával, hogy rendesen működik addig, míg le nem akarom (menüben) venni a "háttérvilágítást". Olyankor (90% alatt) lekapcsolja a fényt. Vannak gyári "opciók", sport, film, játék, ki. Ezek közül is csak kettőnél van fény. Viszont akár a kontraszt, akár fényerő teljesen normálisan szabályoz.
Találkozott már valaki ilyen hibával????
Én totál elvesztettem a fonalat...
ÜDV!
Az említett bemenetekre csatlakoztatott készüléket a tv látja, de azt írja, hogy ellenőrizzem a csatlakozást, stb. AV-ben a kép és hang is akadozik, és függőleges csíkok tarkítják a képet. A menü kifogástalan képminőségű . Javítható vagy main cserés ? Köszönöm!
itt keseríti az életemet egy ilyen készülék. Átkapcsol AV üzemmódra ha becsatlakoztatom neki az eszközt, de nincs kép és hang. Az R130 szénné volt égve, STV2116-ot cseréltem, de továbbra sem jó. Ebben a verzióban nincs HEF4053, a rajzon viszont szerepel. Hibás alkatrészt nem találok.
Mi lehet még?
Köszi.
Tamás
