Ez a készülék tegnap megadta magát, hang van a képernyő sötét de a képernyő tetejétől kb 5cm-re 3 színes csík megjelenik, piros, zöld, kék.
Szemmel látható hibát nem találtam, a 200V meg van, az R-G-B katódokon 125-130V-ot mérek.
Valaki találkozott-e már ilyen hibával?
A válaszokat előre is köszönöm.
Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
Adott a címben szereplő tv, amit a tulajdonos a neten vett "kijelzőhibás"-ként. A háttérvilágítás csere után elindul, de csak a logóig jut el. Állítása szerint ez a tv több darabból van összerakva. Ehhez kérnék valami infót...
