Tegnap bedöglött a sütőm.Aki tud segítsen ,hogy Pelgrim Trend Line Tipushoz hol lehet légkeverő ventilátort venni.
Köszi.
Pluto63
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem LG mosógépe (elmondása szerint) túltöltött. Kimentem a készülékhez, de nem sikerült előidéznem a hibajelenséget. Mágnesszelep-hibára gondoltam, ami esetleg alkalmanként nem zár le. Már majdnem elindultam, hogy rendelek mágnesszelepet, amikor nagyon meglepődtem. A megfelelő szintig töltött üstből ki akartam szivattyúzni a vizet. Mivel nincs csak ürítő program a gépen, így centrifuga programot indítottam el. A szivattyú kinyomta a vizet. Mivel a centrizést nem akartam végigvárni, benyomtam a Start/Pause gombot. A főmotor leállt, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Megnyomtam a Power gombot. A kijelző elsötétült, de a lúgszivattyú pörgött tovább. Kihúztam a dugvillát a konnektorból. Akkor állt le, de ha visszadugtam a dugvillát, ismét elindult. Csak akkor állt le, ha a dugvillát legalább 20-30 mp-ig nem dugtam vissza.
Az ügyfél által elmondott eredeti hiba esetében a mágnesszelep is hasonló vezérlést kaphatott.
A fő kérdés, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
A vezérlőpanelt még nem szereltem ki. (egyébként is a kedvenc zselébe öntött fajta.) A triak(ok) nem lehet zárlatos, mivel akkor indít, amikor kell, csak nem kapcsol ki. Ráadásul a Power gomb sem állítja le.
Köszönettel:
NA
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
Üdv' az Uraknak! A cucc a bátyámé volt. Magnetron mágnes repedt. Próbára beleraktam egy másik, bár kisebb teljesítményűt. Működik, de egy perc után "vasalótalp" a magnetron. Lehet, hogy az eredeti is ugyanazért sült meg? Miért? (Csak javítom őket, de nem értek hozzá...) 1250W-os DIGITÁLIS VEZÉRLÉSSEL ELLÁTOTT, NEM INVERTERES GÉP.
