Meg tudná nekem mondani valaki, hogy mit jelentenek a címben szereplő hibakódok?
A gépet be lehet kapcsolni, ki lehet választani a programot, el is lehet indítani, ekkor elindítja balra a dobot pár fordulattal, majd irányt vált és jobbra is elindítja, de erre is csak pár fordulatot csinál és kiírja a címben írt hibakódot(ELE) sípolás kíséretében illetve, ha ekkor kikapcsolom de nem húzom ki a konnektorból és így visszakapcsolom, akkor írja ki az EHE kódot és sípol.
Előre is köszönöm mindenki megtisztelő válaszát.
Üdv: Ladakölyök
Keresek ehhez a szörnyeteghez fett modult, zárlatos lett a szárító egység ventilátor motorjának egyik tekercse (a stator 3x4 tekercsből áll) ebből sajnos az egyik fázis rész valahol hibás. Tehát motorral is gond van, de a meghajtó egység az drót lett. Legalább valami elérhetőséget, ha tudnátok adni, megköszönném.
Doki
Segítséget kérek .Van egy LG WD 8021C jelü aut.mosógépem ,nem fűti fel avizet.A fűtőbetét jó,az Ntc jónak tünik mérés szerint ,de nem fűt folyamatosan mos.Avezérlőpanel kivan öntve mvalami műgyantával
ezért semmit nem tu dok mérni. :jajj:
A címben említett mosógép úgy került hozzám,hogy nem indult a motor,csak búgott.Kicseréltem a panelon az egy mikrós kondit.Így már elindult,de akadozva.A motor forgórésze leégett.Kicseréltem a motort,de így is centrifugára állítva egyenetlenül jár.Jobbra-balra forogva is ezt teszi.Elindul,de mintha visszaesne folyamatosan a gerjesztés,"hullámozva" 400-as fordulatra állítva is nagyon finoman hallani,hogy a fordulat periodikusan csökken,majd visszaáll.A relék forrasztási pontjait átforrasztottam.
Van valami tippetek,hogy ezt mi okozhatja?
Üdv: Tivi
