A fenti mosógépnél lenne szükségem tanácsra:
Mosás közben elment a kép és hang, egyszerüen kialudt minden a gépen s többet nem indult.
Csatlakozón 220 megvolt, viszont az 5v hiányzott a stab ic lábáról ezért szétkaptam, ablaot vágtam és a kocsonyát kiszedtem. Az 5v stab ic kimenete kettéágazik, egyik fele a procihoz megy, másik fele a main relé irányába menne de elégett a fólia. Pótlás elôtt rámértem de nem láttam zárlatot, 107 ohmot látok.
Pótoltam a fóliát, tápot adtam ( visszatettem a gépbe, nem direkt táplálva), 5V, 12V megjelenik, de csak nem indul.
Vajon mi okozhatta a fólia leégését? Láttam az 5v közös ponton van a hálózattal, lehetséges h a 220 " eltévedt" és emiatt a proci van szétlôve?
Boldog új évet minden tanyalakónak!
A címbeli mosógép vezérlőpaneljában lévő R57-es pozíciószámú ellenállás értékére lennék kíváncsi ( a gép típusszámát nem tudom, csak a panel van nálam).
A panelt egyébként azzal a hibával hozták, hogy nem ad életjelet ( nem lehet bekapcsolni), ami az említett ellenállás állapotából ítélve nem csoda.
Eléggé megégett, így a két középső csík is feketének látszik ( négy sávos).
Megnéztem a saját LG mosógépemben ( az enyém is Direct Drive-s F1468QDP ) és 222 Ohm-ot mértem rajta beforrasztva.
A varnis csövet nem tudom róla lehúzni ( ahhoz ki kellene forrasztanom ) de annyira arébb tudtam húzni, hogy legalább az első csíkot megnézzem, ami ha jól láttam, akkor piros.
Ez az az ellenállás, ami a panel táprészén van, egy nagy kék 1uF 275V X2-es kondenzátor mellett közvetlenül és egy darab varnis cső van ráhúzva.
Gondolom, hogy ez is speciális ellenállás, így még egy olyan kérdésem lenne, hogy ha nem kapok eredetit, mit tehetek be helyette.
Szemre úgy 3 W körüli teljesítményű lehet.
Olvastam itt a tanyán valamelyik topikban, hogy valaki ilyen ellenállást huzalellenállással helyettesített és tökéletesen működött utána a gép.
Előre is köszönöm mindenkinek aki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A panel kapott egy 220 Ohm 5 W-os porcelán ellenállást és tökéletesen működik.
LG RC8055AP2Z Hybrid szárítógép pontosan 10 percenként megáll és kijelzi, hogy megtelt vízzel!
Kitakarítottam, többször próbáltam a takarítás után, minden jó volt!
Haza is vitték.
Pár nap múlva hívtak, hogy ez a baja!
A víztartály érzékelőit maga víz zárja. A víz hátra bír folyni, mert tiszta a belseje!
Ha vizet öntök bele és bekapcsolom a gépet szárításra, fel nyomja magától a vizet!
Mi lehet a gond?
Mint olvasom vannak itt mosógépben nagyon jártas szakemberek.
Kérem segítsetek!
Kórtörténet: A címben említett mosógép előéletéről nem sokat tudok.
Elhozták bekapcsoltam, kijelző sötét, semmi életjel. Kinyitottam, becsuktam az ajtaját majd megint bekapcsoló gomb, gép feléledt. Ezután 3 mosási ciklust gond nélkül végigycsinálattunk vele, minden szépen működött. Ezután kocsiba be, elvittük a végleges helyére és megint nem lehetett bekapcsolni. Visszahoztam, már mindent méregettem rajta (már amit lehet ettől a kocsonyás bevonattól). A bekapcsoló gombon ott van egy 12V körüli ingadozó feszültség gondolom a (proci négyszögeleket küld neki) Ha a gombot megnyomom ez a feszültség leesik 0-ra de továbbra sem történik semmi. Az M54563-as IC (ami a LED kijelzőt hajtja meg) 9-es 10-es lába között már semilyen feszültséget nem tudok mérni (pedig ez lenne e GND, és táp lába)
Gyakorlatilag mi lenne a minimálkövetelmény, hogy a kijelző valami életjelet adjon? Elég a 230V megléte, vagy még valami "reteszeli" ezen kívül? Feltettem ide egy képet: http://kepfeltoltes.hu/130403/786487301K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sajna telefonnal készült így nem túl jó minőségű, de nektek hátha segít. Köszi előre is a tippeket!
