Üdv mindenkinek.
A hiba a sorkimenő trafó cseréje után jelentkezett(a trafó zárlatos volt).Úgy tudnám talán nevezni,hogy mintha "negatívba" fordulna a kép.Időnként pár percre megjavul.TXT,OSD jó,a hiba a képtartalomnál jelentkezik.Külső jelforrásról is rossz.(rca,scart).Amit első körben lehet azt átnéztem tápfeszek,kh hibák stb...Ha valakinek van a hibáról ismerete ötlete,kérem segítsen.
BÉLA
Képek a hibáról:
A moderátor beírását ne töröld ki!
Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog.
Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron.
SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs.
Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
a tárgyban szereplő tv-hez csak magic távirányítót adtak az üzletben. Mivel idős nyugdíjasok használnák szükség lenne hozzá normál távirányítóra is. Melyik táv lenne jó hozzá?
köszi
Balázs
A tv-ben minden LED szakadt vagy zárlatos lett. Ilyennel még nem találkoztam. A tápra, másik LED-sort rátéve, szépen működik. Indulás után 185V, 160mA-re áll be.
Segítséget kérek, mit nézzek még meg, hogy ez ne forduljon elő újra. Táp hibára gondoltam, de úgy néz ki az jó. Vagy mégsem!?
