Üdv tisztelt fórumozók. Ennek a feltörekvő országokból származó csodával kb, egy hónapja a képenyő bal oldalától 10 cm-re megjelent egy függőleges 1mm-res csik ennek nem is tartottunk olyan nagy jelentőséget,de ami utánna jött az űberel mindent ,full hangerőre fölhangosodik napjába kétszer,bekapcsolás után ,10 percenként elmegy a hang ,távjával ki lehet kapcsolni,de visszakkapcsoláskor semmi hang kép van, a zöld led villog. Csak úgy működik újra helyesen ha áramtalanitom . Megköszönném segitségeteket ez ügyben!
Nincs gyakorlatom plazmák terén ezért egy kis oktatást kérnék, mitől lehet az, hogy a képernyő sötét bármit kapcsolok, av-n viszont van hang, a paneleken lévő felirt tápfeszek megvannak vincsi megy, az Y és Z-sus hütőbordái csonthidegek /tápfeszek itt is jelen vannak biztik jok/ alul az XL board langyos.
Kicsit tanácstalan vagyok hogy merre induljak.
A LG_42LE5500_chassis_lt03e táp javításában kérnék segítséget.
A gazdája elmondása alapján egyre több próbálkozás (sajnos) után tudta csak bekapcsolni, végül már nem sikerült.
Kicseréltem benne az összes elkót, így a https://www.youtube.com/watch?v=_sOv6QItAF4 videón látható EL61 relé így is kattog néha bekapcsolásra, átkondizás után kihúzás után is próbálkozik kb 3-4-szer is előtte nem rögtön leállt. Kondenzátorok mind a gyári értékűt szereztem be, kivéve a készenléti és a háttérvilágítás primer pufferelkóját 16uF/450V helyett 22uF/450V, szintén a többi is ami 21uF/450V volt gyárilag. Valamikor egyből bekapcsol. Sajnos csak a táp panel van nálam, így a javítási leírása alapján a power-on 3,5V-ra kapcsolóval felhúzva indítom.
Engem zavar, hogy a EL61 relé legtöbbször kattog, készenléti 3,5V stabilan, a relét működtető készenlétkor 14V, bekapcsoláskor 11,6V a feszültség..
Táphoz rajzot nem találtam..
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Szia Mindenki!
Segitségre lenne szükségem,a szervizmenube hogy lehet bejutni?
Vagy esetleg ha valaki találkozott effélével,a hiba AV nincs hangkimenet.
