Adott ez a mocsok TV. Már kb a kidobáson gondolkozok..
Alaplap hibás volt..
Szereztem egy 55LD650-es lapot... Az szép is lenne, de azzal csak függőleges csíkok voltak, mert azon nem volt rajta egy lépcsővalami előállító IC.
OK áttettem a hibás lapról. Az SM szerint kicseréltem minden átkötést stb.. Vagy 30 db-ot. OK. Bekapcs, ott a hibátlan LG LOGO majd 1-2 tizedmásodpercen belül szétesik a kép, s vége.. Aztán már csak felül lapol át... ÁÁ.. Kicseréltem eepromot, flasht mindent ugyan ez :(
OK. Van egy csomó Tconom, végignéztem őket. Az egyik stimmel hozzá, egy jó philips lappal kipróbáltam, s hibátlanul viszi. ok.
Átalakítottam a panelt másodjára is, feltettem rá az LVDS csatit, mindkét IC-nél a mini LVDS - LVDS OPT bitet átálítottam..
De persze így sem ok.. MOst ez a kép fogad.. A Service menüben nem tudom semmit sem kezdeni vele..
Valakinek tipp??
A kijelző és a TCon OK, a másik lappal hibátlanul megy..
Köszi
L
A kép jobb oldalán főleg alul jelentkezik felhő alakban mozogva a hiba, a piros apró pöttyök adásnál is látszanak főleg sötét háttérnél, de érdekesség hogy kb egy órás üzem után eltűnnek, av állásban sem láttam egyetlen pöttyöt sem tartósabb üzem után.
Vélhetően kondihiba lesz de a gond ott jelentkezik, hogy szemre hibás elkót nem látok és tapasztalatom sincs hogy melyik panelen keressem a hibát, a hűtés-melegítés sem egyszerű ennél a monstrumnál, nem beszélve róla hogy padlóra is lehet vele küldeni a gépet.
Tud-e valaki tanácsot adni?
Hello,A fent emlitett Tv csak az LG logoig jut el,majd nincs kép csak hang.Utána olvasva nagy valószinüségel led hiba-Keresnék Fehérváron szakembert,aki megjavitaná.Kérem keresenek privátba.Köszönöm.
Üdvözlök mindenkit
Segitséget szeretnék kérni az alábbi lcd készülékhez tipusa lg37lh4000 alaplaphibás a készülék
az alaplap tipusa " EAX60686902(0) EBU60674823 " azt szeretném megkérdezni hogy másik
alaplapot beletehetek-e aminek ugyan ez a sorszáma csak a EBU-sorszáma más,ez miben befolyásolja
a készülék müködését.A kép csak illusztráció mivel nem tudtam lefényképezni de igy néz ki.
Esetleg ha van valakinek elfekvőben érdekelne,köszönöm elöre is hogy idöt szakitottatok a kérdésemre.
