A fent nevezett készülékhez kérnék segítséget, bekapcsolva a led átvált kékre, és egy idő után kikapcsol készenlétbe. A tápban csak a készenlét 5V-ját tudtam mérni, a többi feszt nem, és a 380V helyett is csak 280V körül van. A táp típusa 1H486W, de nem találtam róla rajzott, hogy a két smd ic közül melyik vezérli a PFC kört. Ennek a tápnak az élesztésében kérnék segítséget.
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
Udv tanyalakok!Fentemlitett cuccra szeretnek raeroszakolni egy main mikom update-ot,de sajna a service usb hub-ja nem aktiv.Ha valaki tudja hogy lehet aktivalni megkernem ossza meg velem a titkot.Elore is koszonom.
Tisztelettel:Feri
Az alábbi problémám volna:
Van egy 12 éves LG 55 cm-es tévénk. Pár hete magátol kikapcsol...ekkor visszakapcsoljuk, de utána többször is újra kikapcsol. A történethez hozzátartozik, hogy korábban ki szoktuk teljesen kapcsolni (ne legyen készenlétiben), de utoljára nem lehetett a tévén lévő gombal bekapcsolni... Ekkor még egy kis portalanítás segített..de azóta inkább nem kapcsoljuk ki.
Mi a megoldás?
