Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
Üdv tisztelt fórumozók. Ennek a feltörekvő országokból származó csodával kb, egy hónapja a képenyő bal oldalától 10 cm-re megjelent egy függőleges 1mm-res csik ennek nem is tartottunk olyan nagy jelentőséget,de ami utánna jött az űberel mindent ,full hangerőre fölhangosodik napjába kétszer,bekapcsolás után ,10 percenként elmegy a hang ,távjával ki lehet kapcsolni,de visszakkapcsoláskor semmi hang kép van, a zöld led villog. Csak úgy működik újra helyesen ha áramtalanitom . Megköszönném segitségeteket ez ügyben!
A címben jelzett jószág USB portjának okosítása (alkalmas legyen videók fogadására) elvégezhető úgy, mint az "LH" sorozatú masinák esetében?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Udvozlet Uraim!
Adott egy LG42LB630V led tv.Indulasnal csak az LG logo,nem jut ennel tovabb.Van valami otletetek?Kaptam par utalast a NAND ,,megfagyasztasra,,.....nem igen hiszek ilyesmiben,de kiprobaltam.Kicsit utana-turkalva olvastam,miszerint a boot-loader egy 24c szeru flash-re van teve.Mit lehetne rairni?Probaltam kimenteni,torolni,ujrairni...semmi.
Koszonok minden velemenyt:Tamas Laci/Marosvasarhely
